Хруст гранаты.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хруст гранаты. вывод темы на печать
MDSs
Авто: ТАЗ 21103 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 14:48
С левой стороны появился хруст при езде. Хруст появляется когда нажимаеш на тапку. Причем при повороте в право этого явления не наблюдается.
Естественно стал грешить на гранату. Поменял сначала наружнюю - результата ноль. поменял внутреннюю - хруст как был так и остался.
Подумал что гранаты фиговые подсунули, поменял на другие но тоже не помогло. До кучи поменял ступичный подшипник.
Когда вывешиваю колеса на подъемнике хруста нет и все ровно работает.
Что это может быть такое?
Правильный путь один-Свой!
MDSs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS2112
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 15:24
MDSs
осталось только поменять прокладку между рулем и сиденьем (ШУТКА :cool: )
BAS2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорР
Авто: ВАЗ 21120, инжектор, 2004 г
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 16:20
Шутка-шуткой, однако и у меня аналогичное явление: хрустит слева, вывешенное - не хрустит. Пыльник порван (внешний). Ща сдаю на замену ШРУСа. Будет оч печально, если хруст останется Sad
ИгорР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MDSs
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 16:31
После замены четырех гранат, ступичного подшипника и потраченных 25000 рэ мне уже не до шуток!!!
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 16:51
У меня похожая ситуация. Когда на 1-й передаче тапку в пол то хрустит (даже не хрустит а щелкает). На других передачах такого нет. И если на 1-й плавно давить на газ - тоже нет щелчков. Умные люди сказали 100% внутренняя граната.
alex-k-sa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 17:08
А за что так много?!! За 25000 можно же всю подвеску поменять по кругу!!!
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MDSs
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 09:59
900рэ - внуиренняя граната
700рэ - наружняя
350 рэ - ступечный подшипник
плюс всякие расходники типа шруса пыльников гаек хомутов и т.п.
мне тоже говорили что внутренняя граната, да я и сам так думал, но поменял две внутренних и две наружних и никакого толку!
Тоха Купчинский
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 10:02
MDSs
Может тогда 2500, а не 25000!!! Smile
- Всегда! (с)
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:22
Блин, такая же хрень, тоже поменял все. может кто решил проблему?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 13:54
Шаровую надо было менять, всегото затрат 500р с работой Smile
Почти такуюже проблему у себя так лечил.
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:56
Новые. Один фиг.
MDSs
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 15:51
А при чем здесь шаровая?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 16:06
Я не понял, ты менял все на левой стороне два раза или один раз на обеих сторонах?
Если при повороте направо, как ты пишешь этого хруста нет, то нафига менять левый внешний шрус? Надо правый менять. Может хруст с другой стороны?
Хрустит та граната, которая вывернута во внешнюю сторону и только под нагрузкой. Внутренние хрустят при трогании или при переезде через препятствия. И 25 тысяч... это ты погорячился, брехня, быть не может Very Happy
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 16:07
Пожет разбитая главная пара? Confused
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MDSs
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 16:19
Я менял все на левой стороне.
Ты сам себе протеворечишь. когда я поворачиваю вправо (Правая граната вывернута во внешнюю сторону) хруста нет. Хруст есть при повороте в лево, при езде прямо, при трогании и переезде через препятствие. И хруст явно с лева!
Если это чето с коробкой то почему при повороте в право нет хруста?
ну ошибся я на один ноль! неужели не понятно?
economist6
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 16:21
А главной паре пофиг куда ты поворачиваешь, хотя возможно шруз слегка пару вытягивает на себя и хрус перестает. Это моя теория
2112 16V 2003г.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 16:31
ничего не противоречу, я считаю внешней ту сторону, в которую машину сносит от центра дуги поворота. Т.е. если поворот вправо, внешняя сторона - левая и наоборот. Если хруст при левом повороте - правая граната должна его издавать. С внутренними труднее... Траст ми, в доказательство теории можно привести следующее - ты поменял все с левой стороны без результата Confused Осталась правая сторона.
MDSs
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 16:32
В том то и дело что паре пофигу куда повернуты колеса.
А на счет того что граната вытягивает ГП это помоему бред.
При повороте в гранате поворачивеется только сам шарнир, а та часть что со шлицами в коробке никаких продольных движений не совершает.
economist6
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 16:34
Согласен! Просто предположил. Very Happy
2112 16V 2003г.
