Менял сам замки на двух десятках. Из инструментов: ударная отвертка ОТЕЧЕСТВЕННАЯ, полностью из металла, со сменными битами и молоток ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ, с деревянной ручкой.
Третья "тонкость" - биту надо брать ПО-РАЗМЕРУ паза на болте и САМУЮ КОРОТКУЮ.
Открываем дверь до упора, машину на ручник, выставляем отвертку НА ОТКРУЧИВАНИЕ, стукаем по ней молотком среднесильным ударом, далее еще несколько раз по-нарастающей увеличиваем силу удара.
80% замков после этого откручиваются.
С остальными делаем так. Выставляем отвертку НА ЗАКРУЧИВАНИЕ, стукаем среднесильным ударом несколько раз, далее выставляем отв. на отркучивание и как в предыдущем абзаце, только откручиваем ДРУГОЙ БОЛТ на замке.
Если после первого цикла долбления неполучилось, курим 5 минут, и долбим по-новой.
Никакие приваренные гаики, коромылса, газовые ключи здесь применять не рекомендую, т.к. испортите не только болты, но и дверь.
