переключатель Габариты / Ближний
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> переключатель Габариты / Ближний вывод темы на печать
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 15:02
Вощем такая засада.
Сталло чтотто глюччить в электрикке..
Включаю габариты - всё норм. Перевожу переключатель в третье положение... по идее должны включиться ближний свет и остаться гореть габариты...
но габариты выключаются, а свет включается(ближний или дальний)..
переключатель тот который на приборке (я имею в виду)..
где копать? почему вырубаются габариты?
причем после 20 циклов ключения/выключения вдруг шабариты больше не вырубаются...
где вообще есть в инете схема подключения всего этого бардака?
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 15:10
http://www.automan.ru/vaz/04/osv.shtml
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roni
Авто: ВАЗ 21065-01
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 15:19
Вот еще погляди, хороший сайт:
http://catalog.litaavto.ru/?atype=0&mark=3&model=6
Roni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 15:50
тут чето габаритов не нашел......
а тут запчасти одни...
Sad
KIA Cerato 2007
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 16:00
Проверь для начала сам переключатель и его колодку.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 16:02
http://www.automan.ru/vaz/04/elect5.shtml
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 16:25
кнопку поменяй, и проблемы не будет. Копеечная замена.
lyl8000
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 16:35
ок. а чтоб ее поменять приборку снимать надо или нет??
седня поеду, куплю аккум и кнопку заодно.
интересно а аккумуляторы заряженными продаются?
я бы сразу перекинул бы...
KIA Cerato 2007
idd
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 16:45
2 шурупа отвернуть, которые под заглушками.
Я думаю можно выковырять и не снимая, но лучше так не делать... Smile
тут я не спец. Но вывод сделал такой, читая форум, что хорошо бы зарядить и проверить плотность (если можно конечно)
Hans11
Приборку снимать не надо, просто выдергиваешь кнопку, а аккумуляторы обычно продаются заряженными (спроси у продавца). Но может быть дело не в кнопке, потому как ближний свет без габаритов гореть не должен (ссылку то я дал, но со схемой не разбирался).
lyl8000
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 16:56
да там ниче не видно. мелко. домой приеду по мурзилке буду смотреть. там есть схема..
вот такая беда - либо габариты - либо ближний/дальний...
но потыркаеш туда сюда кнопку - хлоп и габариты и ближний появляются..
KIA Cerato 2007
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 18:51
Значит кнопку смотри, колодку, обжимку! Провода походу "неконтачат".
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люцифер
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 21:45
lyl8000 У меня такая же фигня, всё облазил, кнопку менял, непомогло. пока езжу на противотуманках. Что сделать уже незнаю. если какнибудь получиться то подскожи ладно
ЗУБИЛО в утиль
Люцифер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 10:19
блин в выходные на ТО ехать Sad Sad Sad Sad
кнопок не нашел таких пока что... седня еще поищу.
аккум новый купил Varta. за 1550 рублей.
пока полет нормальный.
старый аккум на всякий в багажник бросил.
И ЕЩЕ !!!
Заметил, что габариты могут сами собой выключиться, когда кнопка уже в третем положении.
Т.е. еду я еду, с ближним ночью, хоп, подсветки панели нету, а вместе с ней и габаритов.... через секунду хоп появились габариты с подсветкой панели..
Кнопку переключу на "только габариты", потом обратно на "габариты + ближний" габариты вырубаются, влючается ближний, и через пару секунд габариты врубаются сами собой Shocked
Короче габариты включаются и выключаются сами собой... и это не "неконтакт" где то... это в чем то другом проблема...
как меня бесит классика!!!!!!!!!!!!!
KIA Cerato 2007
lyl8000
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 22:08
каргоче - поменял кнопку всё стало нормально.
чего и Вам искренне желаю.
завтра ТО. пожелайте и мне удачи..
спасибо.
Confused
KIA Cerato 2007
RuleZ
Авто: ваз 21072 1986г двиг. 3 БСЗ
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 13:06
у меня другая грабля Sad
купил новый переключатель фар (не помню как называется) на руле, только он оказался двух позиционным (ближний дальний), т.е. как я понял надо кнопку которая на консоли менять уже с двух на трёх позиционный, поменял, появился габарит, но при включении ближ/дальнего вырубаются габариты и тухнит приборная доска, блин и не знаю что делать.
RuleZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 15:52
переключатель должен быть обязательно трехпозиционным!
(тот который на приборке (слева сверху).
если вырубаются габариты с приборкой при переключении в третий режим - значит херовый переключатель или колодка с проводами отошла (или провода в колодке отошли).
поменяй переключатель. делов 1 минута с перекуром!
KIA Cerato 2007
RuleZ
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 21:45
в смысле переключатель сверху? на руле? так он стоит под 300р, если в низу на консоли (где обогрев заднего стекла...), то я поставил новый 3-ёх позиционный, но он не подходил, и пришлось на её колодке контакты переставить.
у меня до замены стоял трёхпозиционный на руле, а когда новый купил, не вкурил что это 2-ух, дошло когда поставил Sad
lyl8000
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 07:33
не на руле а на приборной панели.
обогрев стекла двухпозиционный переключатель.
у тебя машина то какая ? вообще у меня 21053.
KIA Cerato 2007
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 10:49
lyl8000 там насчёт аккумулятора... Акуумы вроде бы продаются заряженными и готовыми к эксплуатации, в отличии от тех, которые были раньше сухозаряжеными (помнится чёрные такие 12 v 55 ah). В те надо было заливать электролит, плотность мерять. А сейчас купил - поставил - завёлся - и езди, пока он не гыкнется Smile
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:07
я уж купил. неделя прошла - полет нормальный.
купил Варту. за 1550 рублей.
KIA Cerato 2007
RuleZ
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 19:08
у меня семёрка. у меня на консоли тумблер.
Хороший асфальт на дороге не валяется!!!
RuleZ
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 11:01
всё разобрался, поставил 2 перемычки на тумблер и всё заработало!
разъём:
Бл.__###__+
Габ__###__Габ
+____###__пустой
