Господа, всем привет.
У меня проблемка с питанием (ВАЗ 21099, карбюрат.).
Недавно сменил аккумулятор - сдох, хотя ему меньше года.
В-общем, постоянно мигают лампочки на приборке, или просто все горят. (СТОП, капота и т.д.) на низких оборотах. Начиная с где-то тыщ 2 оборотов, гаснет. Причем мигает не всегда, а когда включаются приборы - особенно поворотник и дворники. Если включить ближний свет - визуально видно как темнеет подсветка приборки (на холостых).
Во время дождя вообще невозможно ездить - если врубить все - подогрев заднего стекла, дворники, фары - то при езде по пробкам аккумулятор нифига не заряжается (потому что если заглохнуть, то заводится с трудом. еле еле). Приходится постоянно включать-выключать все по очереди.
Про печку вообще забыл.
А пару раз машина просто глохла на ходу.
В-общем непонятно. Генератор меняли тоже не больше года назад.
Может ли это быть какое-нибудь замыкание по проводам или все дело именно в генераторе?
Один товарищ сказал мне что типа на ВАЗ так и должно быть, типа всегда не хватает мощи. Но как-то не хочется верить в это.
