Energo
Вобщем в соседней ветке был вопрос по плохо работающим тягам ЦЗ и перепробовав все что написали решил проверить аккумулятор. Не то чтобы проверить... машину заводит с полтычка, просто напряжение всегда когда не заведена не выше 12вольт и когда я проверил как ЦЗ закрывает двери при заведенном двигле был приятно удивлен - прыгают они тока так.
У меня зарядное ус-во Электроника с кнопкой ручной и авт. работы и с рычажком плавной установки тока зарядки. Как мне правильно подзарядить девайс?
Energo
Забыл написать - аккум. 55ач
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Поставь на зарядку малым током.
Если есть возможность.
Погоняй его недельку.
У меня такой же проблем вроде нет, 3 года работает.
Удачи.
Energo
Малым током это на 2 поставить где-то? По инструкции обычная зарядка должна быть 55*0,1=5,5
На 2 если сутки постоит зарядится?
