maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
вобщем седня у нас первые морозы. -2 на компе, завелась как обычно, прогрел, съездил куда надо, машина постояла минут 15, сажусь завожу, обороты вверх, глушу, завожу опять, обороты опять вверх, смотрю на комп, заслонка при отжатой педали открыта на 1-4 % када как... педаль на себя - 0%, газанул, отпустил, 1-4% иногда на 0% становица, но редко.
Куда надо смотреть впервую очередь?
PS в поиске уже смотрел.
kstovchanin
Глянь натяжение тросика газа, ни в коем случае не должен быть натянут. Коврик глянь. Если всё на месте, меняй ДПДЗ.
maxxic
завтра гляну... после этого ездил, ниче не делал, все в норме...
а че за коврик???
wasd
Maxim_M. писал(а):а че за коврик???
под ногами
maxxic
у меня ворсистые стоят, толщина милиметров 5 максимум, поэтому он тут не причем!
Tom669
Зелек
Tom669 писал(а):Меняй ДПДЗ.
Точно! У меня такае же фигня была, обороты зависали периодически на 1300 - 1500. Заменил ДПДЗ и все ОК стало.
maxxic
Зелек писал(а):Tom669 писал(а):Меняй ДПДЗ.
Ну если ДПДЗ, то почему тогда педальку к себе и все глюки пропадают? как будто что то мешает педальки до конца отжатся (я пока относительно новичек и с этим не сталкивался).
Кстати, после этого ничего не делал, все в норме. ниразу не вела себя так мафыначка.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Смажь трос привода заслонки.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Moscow-driver писал(а):Смажь трос привода заслонки.
ДПДЗ дает четкие показания. А 1-4% это заедает гдето.
У меня когда глючило, то 2% и баста.
maxxic
Его только мазать под капотом или есть еще потайные какие то места???
Глебаня
Maxim_M.
ну впринципе да. а можно и заменить. Цена вопроса - 150 руб.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
А у меня на холодную по БК, ДПДЗ-1% показывает. Пргреваю до 50 градусов, глушу, завожу снова ДПДЗ-0% показывает. Тросик не заедает.
maxxic
Глебаня писал(а):Maxim_M.
спасибо! =)
Буду думать и делать!
А вот насчет 150р. - не знаю. Тут обсуждалось, что они из 4х штук 1 рабочий на 100%. Вот и не хочется экспериментировать.
Но делать нечего придеца!
Глебаня
Maxim_M. писал(а):Тут обсуждалось, что они из 4х штук 1 рабочий на 100%.
Так наверное 1 из 4 ДПДЗ, а не трос.
maxxic
Глебаня писал(а):Maxim_M. писал(а):Тут обсуждалось, что они из 4х штук 1 рабочий на 100%.
так речь о ДПДЗ и идет что он стоит 150р. или как?
я наверное не так понял... я думал что это про датчик...
бывает... =)
maxxic
Волк писал(а):А у меня на холодную по БК, ДПДЗ-1% показывает. Пргреваю до 50 градусов, глушу, завожу снова ДПДЗ-0% показывает. Тросик не заедает.
я на холодную не смарел... может это для прогрева специально делаеца и это особенность мазгов?
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Maxim_M. писал(а):я на холодную не смарел... может это для прогрева специально делаеца и это особенность мазгов?
нефига. 0 должен быть. Если тросик прослаблен, коврик педали не мешает, контакт с массой в норме, то ДПДЗ в топку. Сам поменял неделю назад. Взял арзамасский цена 130-150р. Сначала взял, поставил не пашет (при отпущенной педали 1-3
. Отвёз назад, отдали деньги. Взял в другом магазине всё ок. GM и бесконтактный не рискнул - стоят в 2,5 раза дороже и на чиптюнере их не жалуют.
