Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Видел в магазе некое не хитрое устройство, помогающее прокачать тормоза без помошника.
Устройство: крышка со штуцером -> прозрачная трубочка (как на омыватель) -> ... хрень, как на насосе
на золотник надевается.
Суть: крышка с тормозного бачка снимается и одевается крышка устройства, "хрень" тобишь колпачек - на колесо. В тормозной системе создаётся давление... ну и далее по схеме.
Кто-нибудь пользовал подобное, какие впечатления?
Да... к стати... как же всётаки по научному называется эта "хрень" от насоса, которая на золотник надевается?!
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
одному все равно нереально
Oleg_l
Ну как же?! Давление то в системе будет...
tdv
Очень хорошая штука!!!!!!
Прокачивается в одиночку тока так, даже лучше чем обычным способом. Только следить за уровнем в бачке нужно, а то давление большое и тормозуха быстро заканчивается.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
megawolt писал(а):одному все равно нереально
Ты уверен?! Я нет... сам прокачивал когда всю тормозную систему менял. Пол года доволен как слон.
Одному реально и безо всяких приспособ. Шланг от вакуумника + бутылочка с тормозухой + ключ для прокачки... фсе.
Duche
Авто: KIA Sorento
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
есть в продаже шланг с врезанным в него клапаном работаюший в одну сторону, прокачивал сам, втрой нафиг не нужен пива больше досталось 8)
Oleg_l
Буду брать!
В принципе и самому можно соорудить такую систему.
В субботу буду менять задние ТЦ. А то з.тормозов ноль ваще. Левый барабан мокрый, ручник не держит...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
От прокачки педалью толку больше, даже если прокачивать в одиночку. Т.к. давление от педали много больше давление в шинах, то и скорость жидкости в трубках больше. Соответственно она уносит с собой больше пузырьков из "воздухосборников".
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Прокачиваю один с помощью палки в сиденье
Результат отличный
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
_Pat_ писал(а):Прокачиваю один с помощью палки в сиденье Результат отличный
:cool:
Vodila
Авто: Volvo V70II
Весчь ! Лучше чем орать из под машины:Качай-держи?
tdv
Michail_09 писал(а):От прокачки педалью толку больше, даже если прокачивать в одиночку. Т.к. давление от педали много больше давление в шинах, то и скорость жидкости в трубках больше. Соответственно она уносит с собой больше пузырьков из "воздухосборников".
Вы давите на педаль с усилием 2 атмосферы????
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
tdv писал(а):Michail_09 писал(а):От прокачки педалью толку больше, даже если прокачивать в одиночку. Т.к. давление от педали много больше давление в шинах, то и скорость жидкости в трубках больше. Соответственно она уносит с собой больше пузырьков из "воздухосборников".
Давить можно с какойто силой, а вот давление в системе зависит от рычага между педалью и гтц и площадью сечения поршня - а оно явно небольшое, так что давление там думаю существенно побольше. Иначе бы шланги резиновые не лопались бы, даже если они гавеные.
Другой вопрос - а нафига такое давление при прокачке? Жидкость вытесняет воздух и при 1 атмосфере вполне прилично. Нужно только не дать образоваться воздушным пробкам - для этого ее прогоняют через систему. Я купил себе такую весчь но вот еще не попробовал - ниче сказать не могу.
Michail_09
Учитывая соотношение плеч на педали и диаметр поршня в гтц, ногой наверняка можно создать давление в 100кг/кв.см. Но это только для прокачки вдвоем. В результате скорость жидкости в трубках будет очень приличной и импульсной. Значит ТЖ легко утащит за собой воздух из всех мест его скопления.
DenNaTaze
Если система негерметична - то лучше это выявить в момент прокачки, чем на дороге, а если герметична - то неоткуда воздуху взяться даже если резко качать.
NWorker93
Блин мужики, что вы спорите!? Все очень просто и без этих чудных приблуд.
Залил полный бачек, открутили штуцер на ТЦ, шланг на штуцер и в бутылку с тормозухой. Сами сели в машину 15-20 качков тормозом ГАРАНТИРОВАНО выдуют весь воздух из ТЦ и магистрали. 15-20 качков как раз, чтобы полный бачок опустошился чуть больше половины. Далее не снимая шланга затягиваем штуцер ТЦ, снимаем шланг, доливаем ТЖ в бачок до верха и к другому колесу. Делается это за 15 минут с учетом хорошо откручивающихся штуцеров.
Oleg_l
Приблуда то чудненькая!
Не надо на педаль топать и палки всякие тыкать.
А двух атмосфер вполне хватит...
