ВАЗ-2113: впечатления от нового автомобиля
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ-2113: впечатления от нового автомобиля вывод темы на печать
Неофит
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 16:53
Новый автомобиль 2113, двигатель 2111. Еще не проехал 3000. Ездил аккуратно. Впечатления в целом положительные. Только прошел первое ТО.
Наблюдается странная вещь. При включении 4-й передачи (коробка 5-ти скоростная) на 1900-2000 оборотов, как только скорость авто достигает 60 км, возникает вибрация, переходящая в гул. По мере набора скорости вибрация и гул пропадают. На других скоростях это практически не проявляется, ну разве что в виде легкой вибрации на малых оборотах. Пробовал переключаться на 4-ю уже после набора 60 км/ч, тогда обороты резко возрастают до 2600-2700. В этом случае гула нет. Но не очень хочется практиковать позднее включение передачи, чтобы не портить движок.
Хотелось бы понять, в чем может быть причина гула. Машина практически новая.
Неофит
Неофит сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Energo
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 17:04
Я вот не понял... считаю нормальным переключение на оборотах порядка 3500-4000 а у вас они "резко возрастают" до 2600-2700 Very Happy
Вы наверное шутите Неофит - Вы ездите на 4й передаче на 2000 оборотах???
Energo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 17:13
Неофит вот тока что поднимал вопрос,тут куча всего ответили незнаю с чего начать.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1319744#1319744
Да кстати это в семейство самара нужно
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 17:32
Да... маленько не по адресу.... Very Happy
Шикуем!
Думаю, что на 5-й передаче дела были бы ещё хуже...
Портит движок, как раз раннее включение передачи, а не позднее..
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Волк
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 17:36
Я обычно при 50 км/ч только на третью перехожу при разгоне.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 18:00
Волк
ну ты же за рулем не 3000? :-D
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 18:20
А что? Правильно человек делает! У него же обкатка. Машина просыпаться только начинает к 10 тысячам.
Просто при 2000 на 4 пер. не надо газовать - плавнее надо, плавнее.
Я по городу на пятой езжу при 2000 обор. - 70 км./час.
А если надо пришпорить - 3-я как раз к месту.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 18:50
Дюжина писал(а):
ИМХО, при выборе режима нужно учитывать, что оптимальный диапазон оборотов для таких двигателей 2000 - 4000. Кроме того, мелькала информация, что минимальные обороты под нагрузкой, при которых обеспечивается нормальная смазка трущихся деталей двигателя ВАЗ - 1500 об/мин.
Думай сам.
SergioG писал(а):
...Крайности вредны - двигатель не любит как низкие обороты, особенно под нагрузкой, так и высокие. Оптимальным считаются обороты максимального крутящего момента - для ВАЗовских двигателей этот примерно 3500 +-500, на них имеем минимальный удельный часовой расход топлива и минимальный износ поршневой группы, а также оптимальную работу всех остальных связанных системы. Так что если это возможно, лучше ездить с учетом таковых соображений.
С другой стороны, если задаться целью минимизировать именно износ поршневой группы, лучше держать обороты в районе 2000, при этом не допускать большой нагрузки на двигатель, т.е. педаль акселератора должна быть чуть нажата. Так можно двигаться по ровной хорошей дороге на 5 передаче, без подъемов и обгонов.
Следует все-таки учитывать, что повышенные обороты непременно вызывают несколько повышенный износ двигателя по сравнению с оборотами максимального крутящего момента. Паспортный ресурс двигателя указывается из расчета средних условий эксплуатации, при каковых повышенные обороты (выше 4500) скорее исключение из правил.
Учтите, кстати, классический способ загробить двигатель - на скорости 120 включить 2 передачу (если очень постараться то получится). ЭБУ не успеет отсечь подачу топлива и двигатель может очень быстро раскрутиться до 7000 и выше, от чего может нарушиться кинематическая связь клапанов с толкателями с получением удара поршнем по клапанам.
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 18:58
так вроде на 8 клапаниках - это полностью исключено.
2114 1,6 16V чОрная
.:Green:. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 19:05
Думаю обкатку нужно проходить на нормальных оборотах, не и#@ть машину конечно но и не жалеть особо, просто надо сразу при покупке авто залить хорошее масло в коробку и в двигла и особо не ссаццо.
Опять же сугубо ИМХО. :cool:
Бабло побеждает зло!
AALEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 19:06
[/quote]
А как же ВАЗовские двигатели, которые крутят до 8500 об? Заменил распредвал на спорт, рессивер, прошивку, глушак и погнали. Ничего нигде не встречается.
ИМХО. Инерция пружины толкателя очень велика, а масса клапана мала. Не встретются они.
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 19:10
одно дело крутяться, а другое когда очень резко возрастают обороты! (мгновенно например с 3500 до 8000) - там могут даже шатуны с вкладышами не выдержать!
2114 1,6 16V чОрная
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 19:14
Просто не надо так издеваться над больными (подопытными АВТОВАЗа) :-D
Реновод! Уже третий Рено!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 20:26
А ты при какой скорости 4-тую включаешь? при 40 км/ч?
Поражаюсь я таким людям. У меня друган такой-же...
Переключает на 2000 наверное. И потом с 1200-1300 вытягивает.... Вся машина дрожит. И ведь не переубедишь.
Я переключаю на 3000 чаще всего. Иногда на 3500.
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 20:27
да и расход пока разгонишься сумашедший, и нагрузка...
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 20:33
Да уж. Бывает лучше перегазовать, чем недогазовать! А вообще все должно быть в меру!
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
в123вв
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 22:40
Еще прикольно про 16 клопов:
ilkari писал(а):
Ты лучше сам попробуй поездить и почувствовать как работает двигатель, как тянет в зависимости от загрузки сам все поймешь.
То что писал Шурик смахивает на бред. потому что для разгона нужна максимальная мощность которая достигается вокруг 5500 оборотов грубо говоря для максимальной динамики на стандартном 16 клапаннике нужно всегда раскручивать до 6000 оборотов чтобы мотор побольше работал на режиме максимальной мощи тогда будет максимальный разгон. возможно быстрее будет если раскручивать больше 6000 оборотов, скажем до 6500 или 7000. НО это чистой воды убийство двигателя. (возможно с гоночным маслом не убийство, но зависание клапанов никто не отменял, если у вас стоят титановые клапана и усиленные пружины и спортивный распредвал, то вперед. До 7000 или 10000 оборотов в зависимости от форсировки)
ездить как на тракторе внатяг на высоких передачах - тоже убийство двигателя, нагрузка высокая а смазка деталей двигателя плохая из за низкого давления масла.
Оптимальный режим переключения (нагрузки двигателя) зависит от стиля и условий езды. Но нужно помнить что двиг 2112 в силу конструкции настроен на лучшую отдачу на более высоких оборотах. Максимальный крутящий момент достигается на 3700 оборотах. Если вы хотите использовать двигатель максимально эффективно то нужно держать обороты двигателя в пределах 3000-4500 оборотов с дросселем на 50-70 % вы получите лучшее соотношение мощность-экономичность. Но это будет агрессивная езда из за мощного двигателя для города и расход топлива литров 10 минимум (летом)
если же стиль вождения более спокойный то обороты нужно держать поменьше (оптимум где то 2000-3500 оборотов) и газ жать поменьше, расход топлива будет ниже (5-8 литров) а ресурс двигателя побольше.
ежели нужна максимальная мощность то я уже говорил - тапка в пол, двигатель крутим всегда до предела (6000) расход топлива соответствующий и ресурс двигателя тоже.
Лично я держу обороты двигателя 2000-5000 оборотов - меньше и больше двигатель жалко.
Значит для 8V обороты должны быть поменьше. Макксимально эффективно используюя мотор обороты держать 2500-4000. Кстати кривая момента достигает разумного максимума как раз на 2500-3500. Поэтому 6600 когда-то и выиграл заезд. Ниже и выше начинается ее падение:
Тут обсуждаются Самары с мотором 1,6. Посмотрите, там кривая момента более ровная между 2500 и 4500. И до 4500 момент мотора не падает меньше где-то 118! Вот этот моторчик я бы покрутил до 4500...
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 08:36
Езжу на 2000-2500 оборотах и не парюсь.Да включаю 4 на 50-60 кмч и потехоньку давлю на тапку .А то что говорят что двиг портится.Неуспеет продам ее нафиг...
2199 97г. 2115 05г. Хуендай элка нью.2007г
egors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Неофит
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:03
Именно исходя из этих соображений переключаюсь на 4-ю на при достижении скорости 60 км. По тахометру это как-раз 2000 оборотов выходит.
Я вообще маленько ошибся адресом. Мне и правдо лучше было к самароводам. Я было решил, что если движек 2111, то это уже десятое семейство.
Кстати, я заглянул под капот - и понял, что 13 и 8-я модель две соверсшенно разные машины.
А кстати, кто нибудь знает, в чем отличия 13 модели от десятки?
Неофит
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:09
13 и восьмерка одно и тоже.
старое г@$но в новой оболочке+движок инжекторный
вот все отличая Smile
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexxey99
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2012 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:17
Отличия от десятки???! странный вопрос.....это вобщем разные авто: у ВАЗ 2110-12 двигатель уже более новый - объем 1,6+16 клапанов + другая навеска, я не говорю о кузове и салоне :mrgreen: , подвеска чуть другая, но унифицирована частично с Самарами, коробка другая немного и т.д. :mrgreen:
Пешком ходить полезно... до машины.
lexxey99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AALEX
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 13:00
Я сам 100 км/ч езжу на 4-ой при 3500 об/мин вполне нормально, пятую на трассе включаю.
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 13:34
+1 :cool:
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimate
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 13:51
Городской режим
3-я с 50 до 80
4-я с 70 до 100
21083 1.6 карб...
Ultimate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S23
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 20:25
Дано: Стандартный дрыгатель 2111
Спокойная езда:
1-20 (2500 оборотов)
2-40 (2700)
3-70 (3300)
4-110(3600)
5-
Динамичная езда:
1-30 (4000)
2-60 (4100)
3-85 (4000)
4-
Светофорная гонка :cool:
1-50 (6500)
2-90 (6200)
3-130 (6200)
Выше крутить стандартный двиг бесполезно.
Переключаться на 2000 а тем более на 4 передачу значит убивать мотор! ИМХО!
S23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
