Тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза вывод темы на печать
-Snake-
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 19:17
Помогите разобраться. В выходные поменял задние тормозные цилиндры, потом начали прокачивать, а заднее левое не прокачивается. Т.е. везде как всегда после накачки откручиваешь штуцер - педаль уходит в пол, а вот на этом колесе педаль не уходит а так и остается. Прокачивал оба контура сзади-спереди. еще тема какая с этим колесом, когда тормозишь, сначала заднее правое, а потом заднее левое начинает тормозить. прокачалось вроде как езжу, но такие ощущения что педаль мягкая стала какая-то. В чем причина может быть?
ВАЗ-21099, 2001 г.в., карб
-Snake- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 19:39
то, что педаль мягкая - это воздух в контуре, а то что не прокачивается, скорее всего либо цилиндр плохой, либо трубку пережал, либо калдун. а до замены все ок тормозило?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Snake-
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 19:55
да все нормально тормозило. Толькостук какой-то был, но это я думаю не относится к теме )))
-Snake-
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 19:56
да кстати самотеком тормозуха капает, т.е. трубка не пережата
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 20:15
значит цилиндр гуано)
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 20:16
а пружинки точно все на своем месте?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 20:33
Значит воздух в системе остался
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 21:32
Еще есть люди, не знающие о чудодейственных качествах отвертки в упоре колдуна!
Суй отвертку и прокачивай. Или прокачивай без помошника (отвертка не понадобится).
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 04:52
Либо пару мешков с песком в багажник Smile
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Snake-
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 17:09
а поподробнее, в чем фишка?
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 17:37
задний контур частично закрыт - прокачка невозможна. нужно ОТПУСТИТЬ колдуна подсовыванием отвертки.
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Snake-
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 18:34
а без этого не прокачать что ли нормально? или все при прокачивании подсовывают отвертку ))
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 18:53
Некоторые, как было выше скзано, пользуются мешками с песком!
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michail_09
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 21:43
Смысл в том, что ближе к заду в колдуне имеется клапан, который разрывает магистраль левого заднего колеса при выдвижении штока колдуна. Чтобы шток не вылезал вставляется отвертка между пластиной, прижатой к штоку и упором.
Можно также нагрузить зад, тогда упор приблизится к штоку, запретив ему вылезать, как в случае с отверткой. В этом случае шток вылезет только при значительно большем давлении.
Можно еще прокачивать без создания давления в системе, в одиночку без помошника. Отворачиваешь штуцер, резко давишь педаль, плавно отпускаешь. Шток при этом не вылезает, т.к. нет достаточного давления.
