scott75
помогите советом. на скорости за 120-130 км/ч начинается сильная вертикальная вибрация руля(при торможении руль не бьет, колеса отбалансированы). в гарантийке обнаружили погнутый привод, но замена привода результата не дала. других причин сервисмены не нашли. даже не знаю, ехать к ним в новь по гарантии или нет.
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Это резина жить тебе спокойно не дает, было тоже самое, стояла Кама, поставил импорт, все отлично.
scott75
у меня стоит фредиштайн с весны. все было нормально буквально две недели назад, ямы не ловил.
Предупреждений: 2
Авто: Новый щедрый сарайчик
При каждой замен колес (зимние на родных диксках, летние -ковка) иногда только с третьего раза удается ковку поставить ровно, так как диаметр отверстия в диске больше диаметра посадочного ступицы и раксколбас как рукой снимает. 8-)
scott75
а как же я до этого все лето ездил.
bkr
Авто: Тушканчик
GENA писал(а):При каждой замен колес (зимние на родных диксках, летние -ковка) иногда только с третьего раза удается ковку поставить ровно, так как диаметр отверстия в диске больше диаметра посадочного ступицы и раксколбас как рукой снимает. 8-)
К самого такая же хрень была года полтора назад, вылечился поставкой колец.
В связи с этим у мення вопрос??????!!!!!!!!
Это такой расколбас руля бывает на всех машинах или только на наших тазикаххххх!!!!!
alextan76
Авто: 2111i 8V 2002г, 72тыс.
По моему только произведенные у нас, причем многие об этом говорят. Сам тоже борюсь, победить пока не удается. Уже и резину сменил (правда на отечественную) и диски немецкие поставил все равно бьет при скорости 120-125 км/ч. Импортную резину покупать уже подумываю. Делал и сход развал и балансировку колес. Подвеску всю проверили. Причина пока неизвестна.
bkr
О каких кольцах идет речь? Говорят еще помогают колпаки на колеса?
scott75
решил все же проблему?
mr_vetal
Авто: 2110, 2000 года
Автор ЗАБЕЙ БОЛТ НА ЭТО! ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗЛЕЧИМО!
skill
Авто: 2112 16кл
у меня бьет только на 100 меньше или больше - все ок.
резина Ziex ZE512 185/60 R14
балансировка не спасает, с зимней резиной тоже самое
зимняя всесезонка непомню чья
alextan76
mr_vetal
серьезно не лечится?
skill
так может дело не в колесах и дисках?
mr_vetal
Мне сказал мастер что нужно заменить колесные диски и резину. Купил хорошую резину Barun, диски литье на 14 абсолютно новые эффекта ноль! Как било так и бъет!Мастер на автосервисе рзводит руками говорит косяк значит не в этом а в крувой машине!!! Так что ЗАБЕЙ!
ABomb
Авто: 21150i [2006]
да и идеально ровных дорог у нас нет
может шины перекачал?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
..... По уму, нужно сначала диски на стенде "откатать" посмотреть на элипс и другие косяки (куевые диски заменить), пометить место "дисбаланса" потом бортовать резину..... и снова на стенд..... вращением резины уменьшают "разницу" (или... как сказать по другом?) дисбаланса, только потом чеплять "грузики"..... НО в наших шиномонтажках, такой %?атнёй заниматься не любят, разве что попросить знакомого который сделает "как себе"
alekseyku
Авто: 21102 1,5 8V Триумф
БЫЛА такая проблема. Сначало отбалнсировал колеса в ноль R15, не помогло, монтажники показали, что диски править надо сильно бьют. Потом поставил поставил новые железные диски R13 с новой резиной, отбалансировал в ноль, на стенде не били, не помогло. Потом заменил обе шаровые и тормозные диски, поставил Brembo, проблему как рукой сняло. Но осталось, что при троганьи, по ощущению, колеса трут об подкрылки, но следов касаний нет. В чем проблема ХЗ!
Хороший стук всегда наружу вылезет.
skill
Авто: 2112 16кл
alextan76 писал(а):
skill
так я уже догадался что не в них дело
alextan76
ABomb писал(а):да и идеально ровных дорог у нас нет
ну так на плохих дорогах как раз и не бьет или не ощущается, биение начинается только на хороших ровных дорогах
олег191
Авто: 21114
Была такая-же проблема у меня на "плимуте".
Сначала биение было на 100 км,потом уже на 50км,газ сбрасываешь и биение пропадает.Сначала поменял шаровые(был маленьки люфт в одной),потом опорные подшибники с опорой пружины,частично победил биение стало с 50км на 110км.Потом привода в сборе люфтики во внутренних гранатах и получил идеальное движение,даже на не идеальных дорогах (правда дороговато) :cool:
alextan76
олег191 писал(а):Была такая-же проблема у меня на "плимуте".
Сначала биение было на 100 км,потом уже на 50км,газ сбрасываешь и биение пропадает.Сначала поменял шаровые (был маленьки люфт в одной),потом опорные подшибники с опорой пружины,частично победил биение стало с 50км на 110км.Потом привода в сборе люфтики во внутренних гранатах и получил идеальное движение,даже на не идеальных дорогах (правда дороговато) :cool:
опорные подшипники менял, шаровые нормальные-проверяли, даже и незнаю что еще поменять
машину не предлагать! может гранаты???
alekseyku
машину не предлагать! может гранаты???[/quote]
Поменяй тормозные диски, бери только хорошие и гранаты проверь и будет ГУД.
Пантификк
alextan76 писал(а):опорные подшипники менял, шаровые нормальные-проверяли, даже и незнаю что еще поменять машину не предлагать! может гранаты???
Попробуй сначала ромашки и саленблоки растяжек в балке
leon112
Авто: мото, вело
У самого такая же проблема и именно на 120 км/ч.
ИМХо не в дисках дело! Вот только в чем. Кривая ступица??? Или привод???
scott75
сделал финишную балансировку. вибрация сместилась в зону 140 км/час
поеду завтра за....ть сервисменов.
Basil_Tsvetkov
Авто: 21103, 10/2002
[quote="alextan76"]По моему только произведенные у нас, причем многие об этом говорят. Сам тоже борюсь, победить пока не удается. Уже и резину сменил (правда на отечественную) и диски немецкие поставил все равно бьет при скорости 120-125 км/ч. Импортную резину покупать уже подумываю. Делал и сход развал и балансировку колес. Подвеску всю проверили. Причина пока неизвестна.
Вот это главная ошибка - думать что новая отечественная будет ровной)) Я вот тоже для эксперимента два новых отечественных купил на перед поставил - считай просто выкинул 100 баксов (с переобувкой) , лучше бы две импортные купил чуть дороже.
svl103
Причины могут быть все описанные выше. У себя вылечил следующим способом. Для начала взял диски KFZ и поставил импортную резину. Однако разница в диаметре колесного диска и посадочного буртика ступицы составляет приблизительно 0.5-0.6 мм. К сожалению этого достаточно чтобы даже при идеально отбалансированных колесах было биение руля. Колесными болтами диск не центрируется. Встал вопрос о кольцах. Взял пластиковую бутылку от минеральной воды и вырезал из них полоски, которые вставил между буртиком ступицы и отверстием колесного диска по все длине окружности, после чего затянул колесные болты. Биения больше нет.
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
scott75
Совет попробуй поставить колпачки ступиц от классики, как не страно помагает не совсем но ощутимо меньше вибрация становится.
А вообще у нас тут у 90% такая *рень, полность пока не избавились, год выпуска значения не имеет.
прислушайся к :
mr_vetal писал(а):Автор ЗАБЕЙ БОЛТ НА ЭТО! ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗЛЕЧИМО!
