Захлебывается!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Захлебывается!!!!!!! вывод темы на печать
franki55
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 20:52
Всем привет. Опять возникла проблема.Помогите!При плавном нажатии на газ все ок, при резком захлебывается. Ездил на СО.СН.На одном посмотрели,проверили сказали все нормально, на другом сказали поменять свечи. Поменял,эффект- 0. Что это может быть?
franki55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 21:02
поставь сам CO CН по книжке, еще посмотри фильтр тонкой очистки...
21140 2007 кварц!
Kanzler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 21:17
franki55, берем емкость и меряем в 10 резких качков, сколько натечет из ускорительного. Делаем выводы. (Только не надо упускать какую-нибудь плошку во впускной :grin: )
Должно - около 10 сс.
И, елки-палки, неужели трудно профиль заполнить? Что за машина, что за карб? Или я тут советую на инже ускорительный насос проверять?
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
franki55
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 08:47
05 карбюр ДААЗ на СО еще сказали что отказывают цилиндры и что дело скорее всего в зажигании. На холостых,троит-двоит-глохнет. 2 недели назад, полетел камутатор.Может этот новый брак и из за него проблема!?
franki55
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 08:50
Otto Frija писал(а):
Только не надо упускать какую-нибудь плошку во впускной )
Нет конечно,что я дурак! Я таз туда подставлю!
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 08:52
Слишком богатая смесь? ускор-насос делает ещё богаче - оно и захлёбывается. Какой расход по городу и трассе?
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
franki55
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 09:00
Не замерял, очень сложно ездить вообще! При каждой остановке на 5 сек. машина глохнет на холостых.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 09:43
чисти карбюратор и регулируй ХХ.
богатить может если порвана диафрагма ЭМР.
ну или карб переливает (смотри поплавки и запорную иглу)
ХХ не держит либо из-за засоренности жиклёра ХХ, либо неработает эл-магнитный клапан ХХ, либо винтом качества мало оборотов выставлено.
franki55
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 09:51
Хорошо! Всем спасибо за советы!!! Ушел пачкать руки Very Happy
эльф 04
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 16:04
может гязь в поплавковой камере при резком нажатии на газ забивает топливный жиклер
эльф
эльф 04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
