Борик
Авто: Калина-сарай 1.6
Вчерась проверял наличие искры путем замыкания двух нижних контактов разъема датчика Холла. Свечу через провод цеплял на выход катушки. Искру я так и не увидел, хотя двиг заводиццо и работает.... Что делаю не так, подскажите? Способ-то правильный вроде..
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Ну если свечу клал на массу и провода в разъеме ДХ не перепутал, то искра должна быть. Правда замыкать/отпускать надо бы с эффектом "дрожащей" руки, т.е. часто. Коммутатор при отсутствии сигналов от ДХ отключает катушку, соответственно единичное замыкание должен проигнорировать, т.к. энергии в отключенной катушке нет.
зы: Замыкание контакта питания ДХ на землю грозит порчей коммутатора, замыкание питания ДХ и выхода ДХ искру не вызовет.
Борик
Ок, спасибо за подробности, попробую.
