Отсюда мысль, что аккум скорее не при чем.
Т.е. есть потребитель, который садит аккум за 2 дня.....Из постоянной нагрузки - магнитола, сигналка и бортовой компутер (ну тахометр+вольтметр+....).
Вопрос, сколько может потреблять магнитола в выключеном состоянии + сигналка + активная антена.
Ты совершенно правильно мыслишь!
Твои потребители могут потреблять порядка 1 Ампера.
Теперь считай....
2 дня как раз и обходится полной потерей ёмкости АБ.
уже сам написал - вытаскивать предохранители и измерять ток в цепи.
если не ошибаюсь - максимальный ток утечки 50 мА должен быть.
Подключаю зарядник, буквально через 2-5 минут он переходит с 5 ампер на 2.5. Отключаю, ставлю на машину. Заводится с пол оборота.
Пробовал отключать массу и 3 дня не ездил, пришел, крутила как чумовая.
...Пробовал подлючать амперметр сегодня.
Но он слабенький, максимум на 500 милиампер - он зашкалил....
Так и есть, замерил, 10 амперный прибор показывал =0
Подключил милиамперметр, показал 60мА.
Если экспертиза покажет, что виноват я, то мне выставят счет на проведение экспертизы...
Вобщем всем удачи, если интересно чем закончится экспертиза и вообще разборки по гарантии, то я напишу...
Мужики, дело в том, что амперметр подключается параллельно.
Да уж, амперметр параллельно аккумулятору - должен был ампер 300 показать....
А ведь главный энергетик в какой-то конторе!
Т.к. этот аккум сделан в германии (ЧТО ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО, судя по внешнему виду корпуса), то гарантия не магазина "Колесо", где я покупал, а сервисного центра.
Сейчас езжу на аккуме "Topla" 5 лет ему, дал знакомый на период экспертизы. Проблем с ним пока нету.
Нормальное потребление тока автомобилем в состоянии покоя не более 100 мА
По гарантии перед покупателем отвечает либо продавец либо производитель. Так что покупатель в случае гарантии с полным правом может обращаться в тот магазин где он его купил, а не шарахаться по городу в поисках сервис-центров... Это так - на будущее...
И что-то мене подсказывает, что аккум подпадает под ту категорию товаров, на время гарантийного ремнота которых вам обязательно должны предоставить замену.
По крайней мере мене предоставили (правда после того как я озвучил свою просьбу о временной замене :-D )
ФАК!!!!!!!!! Я только 12 часов назад купил Варту !!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
Хотя мне кажется, что раньше лучше делали аккумуляторы.
