Chud
Померял тут напругу на машине,поскольку у меня стойкое впечатление,что АКБ недозаряжается.
1. ХХ , все потребители отключены
на АКБ 13,1В на БК 12,6В
2. ХХ , включен ближний и магнитола на среднюю громкость
на АКБ 12,8В на БК 11,4В
3. ХХ , включен ближний,магнитола,обогрев заднего стекла
на АКБ 12,6В на БК 11,0В
4. ХХ , включен ближний,магнитола,обогрев и печка на 2-ю скорость
на АКБ 12,5В на БК 10,6В
БК подключен к прикуривателю вместе с магнитолой.Мерял хорошим немецким мультиметром,так что его показания должны быть точными.
Обороты ХХ приблизительно 800,не смог померять на более высоких,так как один занимался.
Еще померил напругу на АКБ при незаведенной машине,включенном зажигании,ближнем и магнитоле - ровно 12В.
И какие тут можно выводы сделать?
Санёг
чё гену в перебору проверяй все контакты, проверяй мост, таблетос, будешь собирать гену, все контакты зачисть, винты затягивать насмерть+ посади на резьбовой герметик, ну или замена генератора в сборе Very Happy
Chud
Здаров,алень калмыцкий. :-D
Таблетку менял,контакты протягивал,натяжение ремня проверил.Не хотелось бы с заменой гены мутиться.Можно еще подкову попробовать поменять.
Санёг
товаресч идите в х.... вместе с аленями Very Happy мост я не понял живой или нет непонял ? и ещё напряжение на выводе гены проверь..
Сергей 22
Chud
Маловато будет.
попробуй вот так сделать
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113202
Sinbad
У мну на холодной 14,1В после езды какоет-о время 13,6-13,8В
Смотрю по БК.
в123вв
Chud писал(а):
...4. ХХ , включен ближний,магнитола,обогрев и печка на 2-ю скорость
на АКБ 12,5В на БК 10,6В...
включен ближний, магнитола и печка на 1-ю скорость, стопари - 13,1В на холостых, по газам может упасть до 12,9.
летом комп совпадал с АКБ.
на холодной до 14,5В моментно.
