Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Sodom писал(а):получается 8 светодиодов моно без сопротивления последовательно цепануть ?
Нет нельзя . Ток то в любом случае надо ограничивать !!!! Выгорят нафиг... 4-5 можно с сопротивлением , но могут неравномерно засвечиваться !
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Usual-boy писал(а):Sodom писал(а):получается 8 светодиодов моно без сопротивления последовательно цепануть ?
у меня 4,5 вольтовые диоды по 4 последовательно стоят без резисторов. нормально живут уже второй год. или может они сгорели, а светится святой дух. так тоже бывает, но реже.
Usual-boy
v_a_k писал(а):у меня 4,5 вольтовые диоды по 4 последовательно стоят без резисторов. нормально живут уже второй год. или может они сгорели, а светится святой дух. так тоже бывает, но реже.
Не исключено , но большинство продааемых в магазинах электроники светодиодов не 4.5 В !!! Так что считай тебе повезло .
Sodom
Авто: 21099i 2003 120 л.с.
диоды желтые красные белые по 2 вольта синие фиолетовые в основном на 3,5 . знайте что бортовое напряжение у исправного аато не 12вэ а 14,5 так что ставьте напругу чуть более. а вообще диодов на приборку не продают в магазинах радиодеталей, поэтому примерно такой рассчет
если один диод
напряжение делим на 20ma(стоко хавают диоды продаваемые в магазинах) = сопротивление в омах (какой резистор нужно купить) как расчитать его мощность умножаем напряжение на 0.02А получаем мощность резистора в ваттах (необходимо для правильной работы чтобы не перегревался) а если не перегревается то значит диод не будет "гореть" и будет долго жить.
если многа надо то то соединяем последовательно несколько цепочек, напряжение входящее паралелльно с другой цепочкой.. ну вот впринципе всё.
при последовательном соединении допустим напряжение 12 вольт по 3,5 вольта получаеца 3,5 светодиода ну моно 4 яркости не убавится и соединяем цепочками как описано выше - елачка гори!!!
зная это моно делать шедевры, а не покупать китайское г... на котором еще наваривается продавец
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
согласен.
я покупал простые 8-ми кандельные сверхяркие голубые светодиоды 3,5 мм для подсветки кнопок стеклоподъемников. Поставил последовательно с каждым резистор МЛТ-0,125 680 Ом. Нормально светят и не греются.
З.Ы. Впадлу было в Кунцево ехать 8-)
Vodila
Авто: Volvo V70II
Светодиоды в приборную панель ЕСТЬ!!! если плохо искали - то это ваши проблемы .Я бы показал фото но удалил с компа.Сфоткаю завтра.
Boriskin
Авто: Лексус
Vodila
ждёмс
Usual-boy
voron82 писал(а):Поставил последовательно с каждым резистор МЛТ-0,125 680 Ом.
+1 :cool:
Usual-boy
Сам лично ставил только 750 Ом 8-) с кажды а прибореке их штук 50
Sodom
прикол ) вчера делал кнопачку с снией подсветкой спаял,собрал горит! - красиво! потом разобрал залил клеем чтобы светодиод намертво держался )) так вот клей этот застыл - подал питание и случилось КЗ!!!! светодиод сгорел, мляяяя. когда он был жидким он не проводил -когда застыл .......... так что фтыкайте
Usual-boy
Sodom писал(а):клей этот застыл - подал питание и случилось КЗ
И каким же ты это интересно клеем заливал ? Эпоксидкой с аллюминиевой пудрой что ли
??? Если просто эпоксидкой то быть такого не может !
Sodom
строительный клей титан, морозоустоичивый
