КАК МАШИНА МОЖЕТ ПОДВЕСТИ! :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КАК МАШИНА МОЖЕТ ПОДВЕСТИ! :( вывод темы на печать
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:26
Вообщем рассказываю попорядку! Позавчера утром отогнал свою машинку на сто дабы починить следующее:
1. Устранить течь масла в свечные колодцы (очень неприятная вещь)
2. Заменить левый сальник привода (масло начало капать)
3. Проверить всю ходовую (к зиме готовлюсь)
4. Заменить бачек омывателя (треснул около болта креления)
5. Заменить ремень ГРМ (хотя вид у старенького был очень даже хороший)
6. Поменять масло в двигателе (кастрол подорожал, теперь 1550 р.)
7. Заменить воздушный фильтр (привычка менять вместе с заменой масла)
8. Также поменял свечи (уже 30 отбегали)
Ребята там свои работают, делали ессесено на совесть все, вообщем в пять вечера забрал свой кар, поинтересовался у сервисмэнов о состоянии двигателя внутри (сказали все блестит как у кота яйцЫ) и довольный как слон поехал в гараж наслаждаться отремонтированным авто. По приходу домой похвастался жене, что теперь можно ехать хоть на край света (наверное это была основная моя ошибка)...
Вообщем вчера после работы сели на своего булевара и махнули на горячие источники (90 км от Ставрополя) и ... недоехав 20 км у меня загорается лампочка АКБ ярко-красным светом... первая мысль - предохранитель, т.к. было включено: свет дальний, ПТФ, печка (за бортом +1 и мокрый снег), обогрев сидения посажира, обогрев стекла, зеркал, могнитола и зарядка телефона Smile... решил доехать до пункта назначения и там все отремонтировать. Приехал, пока вся толпа пошла купаться я полез с фонариком смотреть на предохранители и как назло - все целые, открыл капот - ремня на гене нет и самая срань - шкиф генератора вывернуло и наполовину оторвало от якоря... вторая мысль - ж#@а (т.к. возвращаться прийдется на одном только аккумуляторе причем по дороге домой три затяжных подъема и ближний у наших матрех оставляет желать лучшего). Поспрашивал у местных жителей про ближайшее СТО, сказали, что все уже закрыто но попались добрые люди которые отвезли к одному гражданину (держателю магазина автозапчастей) тот оказался на удивление приветливым продал мне шкиф и дал весь инструмент для ремонта (в ключающий в себя головку на 24!!!), приехал к машине начал примерять головку - большая (хотя он мне показывал на своем генераторе итменно гайку на 24), опять к нему, дай говорю на 22...опять назад примеряю - БОЛЬШАЯ с..а... оказалась нестандартная гайка на 21 (как у европейцев итить их ...) вообщем пока я устраивал пляски, все мои дамочки (жена, дочь и теща) вышли из бассейна с требованием немедленного отправления домой... поехал, а что делать?! Дорога была отличная - мокрая и НИ ХРЕНА НЕ ВИДНО, уже проехав 80 км фары ближнего светили не ярче чем габариты, поэтому решил выключить, чтобы хоть габариты работали, а то не дай Бог въедит кто в зад... и ... О ЧУДО ... я замечаю нервный взмах полосатого жезла, ну думаю пипец, еще их бл#дь не хватало...
Останавливаюсь, подходит это чудо современного искателя наживы, первое что я делаю беру 100 р., выхожу, иду к нему на встречу не дожидаясь его приветствия протягиваю денюшку, говорю что если я сейчас не уеду, то придется им искать буксира...но попалась такая гадина... говорит, что мол я создаю аварийную обстановку передвигаясь без ближнего света (я блин и сам понимаю, что без света туго, но объясняю, что выключил его дабы продолжали работать габариты до самого города) и тут он говорит самую тупую фразу которую я когда либо слышал - ГЛУШИ и пошли оформлять или давай три сотни и едь дальше и вот тут меня начало вымораживать. Первое что я у него спросил - толкать потом до города сам будешь или коллегу на помощь позовешь? Потом я высказал ему все, что я о нем думаю и что ничего человеческого в нем уже не осталось и врядли появится (но не оскорблял) и его видимо это задело...махнул рукой, сказал счастливого пути (видимо задумался о своем коротком будущем).
Все закончилось тем, что когда я благополучно привез семью домой, и въезжая в гараж, то из освещения еле заметно светился дисплэй БК, передние светодиоды и свет в гараже Smile, но моя лапа продалжала работать ровно и без глюков. Суть басни такова - не зарекайся, что все будет гуд и машина зверь и в отличном техническом состоянии - можно встрять и в такую ж...
BONJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_len
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:35
да козлы они твои сервис мены...
мне тоже перетянули ремень генератора (правда брат делал)
итог.. ремень соскочил, шкиф погнут, генератор купил новый...
советую чтобы все при тебе делали.. и обязательно проверять все...
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:40
Преретянули вам ремень генератора (когда меняли ремень ГРМ) ваши усердные мастера, при сильной натяжке ремня генератора шкив его проворачивается и начинает откручивать свою гайку, так как данный шкив сконструирован без шпонки на валу....у самого было так пару раз пока не стал сам регулировать натежение ремня генератора, вобщем натягивать сильно ремень ненадо...
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:51
Щас позвонил, уточнил у них, говорят, что подтягивали мол сильно ослабший был. Вот теперь думаю не погнуло ли сам шток на который шкиф прикручивается... не охото на новый генератор попадать, 2600 как ни как...
Bam86
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 13:13
Погнуть вал генератора ремнем ...это фантастика, а вот подшипник который стоит со стороны шкива повредить можно...
BONJO
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 13:53
Bam86
Спасибо, утешил!
Буквально два месяца назад поменял на генераторе оба подшипника на гене, думаю не должен внешний крякнуть...
Bam86
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:02
Следи за натяжкой ремня гены. Я делаю так: натянул, а потом ослабь чуток и будет все нормально, ремень широкий его сильно тянуть не надо ни куда он не соскочит, а прослужит дольше.
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:30
Лучше НЕДОтянуть чем перетянуть.
Если ремень ослаблен - это будет очень хорошо слышно: он начинает громко и противно свистеть при наборе оборотов.
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 15:09
BONJO
Сочувствую, таже хрень была на днях. гарантийщики перетянули ремень. гена под замену. благо в городе случилось. но все равно неприятно было все бросить и мчатся к ним по пробкам. аккумулятор к тому же не акти какой. вентилятор не фига не крутился и не охлаждал. приходилось выключать зажигание. потом заводиться потом заново выключать. Муть короче
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 15:30
Если хочешь чтобы сделали хорошо,сделай это сам.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
