Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Доброго дня.
Иногда возникает желание, чтобы стекла подымались сами (ЭСП), например когда отошел от машины на 3 метра и тут выяснилось что отойти надо дальше и на долго
. Закрыть машину не возвращаясь можно с брелка. Читал о том, что можно сделать чтобы и стекла закрывались с того же брелка, но вот беда: Не доверяю я автоматике! В том плане, что когда предлагают поставить ЭСП, я сразу рисую себе картину, как я возвращаюсь домой с открытым окном, потому что
а) зимой произошел какой-то глюк с ЭСП;
б) осенью в ливень что-то где-то коротнуло;
в) летом сгорел моторчик и я, подъехав к стоянке рынка, не могу оставить авто с открытым окном.
Вопрос: можно ли чтобы оба механизма жили параллельно?
чтобы при активном рулении и оставляя машину можно было пользоваться ЭСП, а в случае отсутствия напряжения в бортовой сети или банальной поломки можно было воспользоваться механическим?
Спасибо.
FUZZ 2115
Авто: А8
Не, два механизма не запихнуть туда
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Можно поставиь обычные мех подъемники и универсальные электрические типа Spal, но чтобы вручную стекла закрыть все равно придется обшивку двери снимать.
Moshul
А есть ЭСП, которые крутят родной механизм?
Тогда можно бы было под ремешок зубчатый, между моторчиком который и родным механизмом некий храповичек придумать; крутищь ручку, а ротор с ремешком на месте стоит. Никого подобные мысли не посещали?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
да итак есть ЭСП в виде моторчика надетого на штатную шестеренку от ручки. По идее в случае чего можно моторчик содрать и прикрепив ручку поднять стекло
Moshul
То есть, делаем вывод: параллельного существования стеклоподъемных механизмов
внутри одной собраной двери не существует, т.к. в принципе не возможно?
stealth3000
deicider
Moshul писал(а):А есть ЭСП, которые крутят родной механизм?
Я про него и говорил
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Обобщу. Универсальные стеклоподъемники типа SPAL одеваются на родную крутилку (механизм остается штатным). Дырки от ручек глушаться затычками (идут в комплекте со с/п), а также в комплекте идет ручная крутилка - в случае отказа электро скидываем заглушку, вставляем крутилку, закрываем руками. Никаких засад.
Штакет :)
Авто: Vaz 2114
S@M писал(а):Обобщу. Универсальные стеклоподъемники типа SPAL одеваются на родную крутилку (механизм остается штатным). Дырки от ручек глушаться затычками (идут в комплекте со с/п), а также в комплекте идет ручная крутилка - в случае отказа электро скидываем заглушку, вставляем крутилку, закрываем руками. Никаких засад.
Скока стоят ? Назад бы себе замутил)
Spirit
Авто: ВАЗ 21093
