1. После мойки появился следующий бонус - при включении ближнего света, начинали работать дворники в первом режиме. Причина - под капотом, в центре разъем проводки дворников. В центре водостока вода течет прямо на этот разъем. Лечение - просушил, почистил, замотал пакетом и изолентой этот самый разъем. Заняло времени полчаса.
2. Бывало, что дворники во время дождя не включались. Причина - между водостоком и кузовом нехилая щель. Вода с лобового стекала напрямую на верхний разъем ЧЯ. Лечение - снял пластиковые водостоки, намазал на место крепления водостоков герметик, установил водостоки обратно. Теперь вода стекает четко по краям водостоков и в центре. Заняло времени окло 15 минут.
3. Во время включения вентилятора охлаждения и при заводке движка, ребутилась магнитола. Причина - плохие контакты проводов АКБ. Лечение - купил комплект проводов АКБ (99 руб.), пропаял разъемы, заменил старые. Заодно хорошо протянул все контакты массы. Заняло времени 1 час.
4. Сменил колеса со штамповки на ковку. Появился стук во время движения. Чем быстрее едешь, тем чаще стук. Если разгоняться или держать газ, стука нет. Если тормозишь двигателем или едешь накатом - стучит. Лечение - заменил обычные колесные болты на болты для ковки.
Перед этим вытрахал все мозги в сервисе. Заменили шаровую, долго и упорно трясли/качали машину. Сказали типа стойка мудит. Забей и езди. А оно вот как получилось...
5. Машина заглохла на скорости.
Попытки завести привели только к разрядке аккума. На след. утро завелась как ни в чем не бывало, но после прогрева, ХХ не было вообще. Движок работал только на подсосе. Причина - сломалась пластиковая хрень в электромагнитном клапане. Лечение - заменил клапан (100 руб. и 3 минуты времени).
Фух. Вроде все пока, что вспомнил. :)
А ветку предлагаю обозвать например "КМБ владельца ВАЗ ПП". Что-бы никто не догадался!
Было-бы мегасупер сделать ФАК наподобие такого -
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq Сделано отлично! За время владения VW, большинство ответов на вопросы находил именно там. Не рекламы ради! Да простит меня модератор...
В этом форуме очень много полезной инфы. Но поиском по форуму не всегда удается быстро найти нужные ответы или советы. А так - первым делом все смотрели-бы ФАК, где есть вопрос и есть варианты ответов.
