Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Нашел причины стуков слева при разгоне, торможении двителем и преодолении неровностей дороги.
Гонял дважды на диагностику ходовой и рулевой, мастера говорят всё ОК, где искать незнают. Решил сам всё просмотреть более досканально, и вот результат.
1. Порвана левая подушка двигателя.
2. Под средней подушкой крепления коробки вдоль шпилек
лопнул метал кузова, трещина длиной 10 см.
Замена подушки и наложение усилителя из металла на трещину с последующей проваркой дала ожидаемый результат. Теперь слышу только коробку, ходовая молчит:).
P.S.
Ксведению!!!
Кузовщики сказали, что у 70% матрех наблюдается трещина в месте за шпильками подушки крепления коробки к кузову, определяется только после снятия данной подушки.
Будьте бдительны, а вывод напрашивается сам собой, лучше чем сам - никто к твоей машине относится небудет.
shurikus
Авто: 21074 '98 -> 21103 '03 -> Opel Astra G '03 -> Peugeot 308 '11
а хруст был поход на ШРУСовый?
вообще - спасибо за инфу, молодца! зачот! :cool:
Vlad B
А теперь в сервис на диагностику забирать обратно бабло.
Mixa
Нет, был не хруст а стук на неровностях и при разгонах и торможениях.
shurikus
Цитата:Нет, был не хруст а стук на неровностях и при разгонах и торможениях.
как бы еще себе представить разницу звуке между хрустом и стуком, блин.. )) на торможениях - двигателем?
Mixa
По моему понятию хрус это когда звук повторяется с определенной частотой (пример звук неисправного ШРУСа), а стук это когда однократный и зависящий от определенных условий. В данном случае он был сопряжен с ускорениями, торможениями втомчисле и двигателем, а также при преодолении неровностей дороги. И стук реально не металлический, а глухой, можно сказать бухающий (непутать с "буха`ющий"
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
о, блин, у меня как раз бУхающие такие стуки, по подвеске вроде всё в норме, а они есть, вот менял правую подушку, вроде криминала не заметил, теперь остальные обязательно буду глядеть, спасибо за наводку
dimshit
У меня когда жму на газ ооочень странные бухающие звуки. бук бук бук..... обороты повыше- всё нормально... На торможениее двиглом не замечал... Кого не спрашивал-никто не зает. Было подозрение вплоть до сайлентблоков балки)
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Была точно такая-же хрень. Уже писал об этом. Стук появился после замены сцепы. Долбаные мастера порвали левую подушку. Проявлялся на 1 и 2 передачах. после замены опры все стало ОК. Одно плохо - новые опоры намного жестче.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Очень ценное указание... :cool:
Уже позвонил на СТО и записался на диагностику крепления двигателя, на хрен...
Очень похожие симптомы...
При трогании с места слышу одиночный глухой удар..., при торможении такой же удар... Грешил на опорный подшипник, постукивает зараза, но понимал... что эти стуки при разгоне и торможении совсем другой природы, блин!!!
Goodwin550
было так же когда на подъемник закатили просто офигел, трещина около 20 см под опорой коробки
