не охлаждается двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не охлаждается двигатель вывод темы на печать
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 12:27
Что может быть причиной такого явления:
При нагреве двигателя до 95°С включается вентилятор радиатора. Но двигатель греется до температуры 110-115°С и не охлаждается.
Тосол залит до необходимого уровня.
rotting_sky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V_Al
Авто: Audi A6, ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 12:31
1. Пробка
2.Помпа
V_Al сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 12:47
Скорее всего это термостат.Пошупай нижний патрубок радиатора,если он холодный при 95 градусах ,100 пудово это он. 8-)
ТАЗ умрёт последним!(закрались сомнения)
Alex63/63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 13:28
Я бы еще и вентилятор сам посмотрел, может он открутился, моторчик крутит, а вентилятор нет
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:28
V_Al писал(а):
1. Пробка
Хм... а разве в наших матрехах может она быть? Surprised
ИМХО надо смотреть термостат...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:33
да термостат 100%
самая распространенная болячка у матрех
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:57
А я хде то читал, что у кого-то карлсон в неправильную сторону крутил из-за неправильного присоединения проводов.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 15:35
А струя тонкая в расширительном бачке наблюдается? Если нет, то помпа.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
V_Al
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 16:45
Lev_Ig писал(а):
V_Al писал(а):
1. Пробка
=====если вентилятор включаеться причем тут термостат? Датчик включения внизу радиатора.
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 16:55
Термостат 100%. Было тоже самое, поменял, проблем нет Smile
ВАЗ21102, уже продал
V.I.S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 16:58
Стоял на карбовых на радиаторе, сейчас стоит на термостате.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 17:01
ИМХО, 95 вкл карлсона-рановато
Обычно я шучу всерьёз
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 17:53
а может у него БК стоит. Или прошитая машинка!
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 17:55
да без разницы...я о самой температуре.95 рано.этак в пробках карлсон и выключаться не будет.
ами
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 18:13
Где то я читал, толи смотрел рассуждения одного ученого. Так он сказал, чем меньше колибаний в темпиратуре двигателя тем лечше для него. Он там ещё пример приводил вискомуфт. Короче он срезюмировал следующим образом. Если у вашего двигателя темпиратура равна средней рабочей и не прыгает, то это для двигла ГУД! Лично я себе поставил 93 на вентилятор, чтобы всегда была рабочая темпиратура!
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 20:24
А штоба сАвсем не колИбалась тепИратура поставь 20...и греть не надо...
А по теме, термостат, закрыт большой круг, радиатор не работает, карлсон хоть обкрутится толку нет.... одно смущает при таких температурах тосол кипеть должен и через край выливатся....может панель приборов врет?
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 22:46
А может быть банально забит радиатор грязью и снаружи и внутри?
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gang110
Авто: KIA Cerato 2.0i, Ebony Black
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 01:25
Меня перегрев движка достал уже! 1,5 месяца назад поменял тосол все было гуд. В один прекрасрый день двиг резко стал нагреваться до красной зоны и чуть заходить в нее. Поехал к ремонтникам, а уних как всегда-Это нормально, просто давление воздуха поменялось. Осень на дворе! Отморозки! Дальше больше. В другой "прекрасный" день едучи и ведучи беседу с другом чуть не уср-130 градусов! Остановился, открыл капот вроде все ок, нижний патрубок гарячий, масло нигде не выдавило. За бортом было около +15-18 градусов. Такого больше не было, но сейчас у нас на улице +7-10 градусов, а карлсон периодически включается! Или приборка врет или х его знает чего... Мож действительно радиатор забился внутри?
...был у меня ВАЗ 21101 Milky Way...
Gang110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 01:42
Да блин , а автор жадный накалякал и спрятался в кусты сидит там и посмеивается.
VELs
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 23:58
А какая нормальная t включения и выключения. У меня вкл не доходя 1мм до красной зоны а выкл на метке следующей за меткой 90.( Панель евро, приборка Калина,двиг 1,6 16V) Это нормально или как?
VELs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 10:07
Согласен, включается вентилятор позже, я этим хотел сказать, что он вообще включается.
Мне, просто, сказали, что мол если вентилятор включается, то термостат в норме.
А нижний патрубок радиатора действительно холодный!!!
Поеду в сервис менять.
Спасибо!!! Форум уже не раз спасает.
Denizz
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 17:35
ответ в тему- буквально два дня назад избавился от данной проблемы путем замены термостата. как было: сначала переодически включался карлсон и охлаждал двигло, но после стал работать на постоянку. нашли течь в бачке.поменяли трабл остался. термостат вроде по второму кругу пускал. начал грешить на засраный радиатор внешне. врятли...внутри...слил тосол....чистенький.говаорили надо все равно промыть. итог поменяли термостат и все, слабо пропускал на 2 круг.
Denizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
