Всем привет автомобилисты!
Народ к меня токая проблема, у меня ваз 2112v16-1.5ЭБУ154 стоит Бк , проблема в следующем, на скорости примерно 100км происходит на время провал после чего загорается чекэнж, бортовик показывает ошибку 1612 сброс ЭБУ, в принципе машина едет но, если машину заглушить происходит следующее, при попытки зависти машину, работает 10 секунд и глохнет, при каждой заводке интервал уменьшается, после чего вообще не заводиться.
Я поехал на веревке в сервис, где перец на компе увидел еще одну ошибку, нет связи с АПС как в итоге выяснилось это эммо, дело в том что эммо у меня не работает уже пол года , причем я с ним не чего не делал, просто сам перестал работать. Я кстати очень удивился, узнав, что Эммо сам активировался, по-моему, это глюк в мозгах.
В сервисе выяснилось, что систему заблокировал именно он.
Я поспрошал народ все говорят разное, что это либо МОЗГИ , ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ, либо ЭММО глючит .
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ, уже кучу денег отдал за диагностику, а толку нет.
Странно что ЭБУ на ходу сам сбрасывается, на мой взгляд это означает пропадания напряжения, чем это может быть вызвано?
