То ли ходовка. то ли тормоза?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> То ли ходовка. то ли тормоза? вывод темы на печать
Dmitrey053
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:27
Народ подскажите в чём проблема, ситуация такая:
1. ВАЗ 21053, 99г.
2. месяца 3 назад поменял всю переднюю подвеску
После установки зимней резины началось следующее:
1. Если нажимаешь на педаль тормоза с небольшим усилием, машина потихоньку замедляется. Всё ОК.
2. Если усилие на педаль увеличиваешь, то педаль начинает немного отдавать в ногу, но машина тормозит.
3. Если нажимаешь ещё сильнее ( но не блокируешь колёса), ТО ПОЯВЛЯЕТСЯ глухой металический стук, вроде бы со стороны переднего левого колеса. Ощущение такое, что вот -вот колесо отвалится. Что ЭТО такое?
По совету мурзилки кое-сто посмотрел, увидел следующее:
1. Передние колодки в норме.
2. Передние тотмозные диски вроде бы сточены равномерно, но не уверен (смотрел на глаз), правда толщина дисков меньше минимума на 2 мм.
3. Правое заднее колесо. Барабан в порядке, колодки тоже, немного подтекает сальник полуоси.
4. Левое заднее колесо. Вот здесь какае-то Х..НЯ. за этот год уже три раза менял тормозной цилиндр, он опять потёк, и опять с той же муфты. В барабане всё черное, в тормозухе и стружке с колодок. Но уровень тормозухе в бачке за месяц не очень сильно понизился.
5. На ощупь и на мой взгяд все элементы подвески в норме, немного подизносился маятник и левая часть трапеции.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Каждому своё
Dmitrey053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:31
Меняй цилиндр, прокачивай тормоза, меняй тормозные диски.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:42
Я-бы ещё поменял задние торм. колодки и сальник,
т.к замоченные в тормозухе и масле - уже не колодки.
И изучи барабан в левом заднем колесе на предмет
яйца. И что за цилидры ты ставишь?
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 15:14
Это все началось с установки зимней резины? На летней все нормально?
Подтекает задний цилиндр: варианты 1. брак (что не удивительно) 2. износились клодки 3. износ барабана. Т.к. это уже 3-й цилиндр то с большой долей вероятности 1 вариант можно отметать.
С уважением, Алексей.
Chizha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 20:18
Я тоже сначала думал ? перед блокируется! Со стуком как ты и пишешь?
А потом через день на дороге дернул ручник ? и все стало ясно (стукнуло также?). От сюда вывод ? на слух хрен чего поймешь?
У меня так хренова работал задний тормозной цилиндр, через неделю приработался, все ОК?.
Но у него отходил только один поршень (второй не двигался), поэтому колодки перекашивало и клинило?
ЗЫ: Колдуна нет? жаль не на что прикрутить ? поставил бы?.
Смотри в общем задние тормоза, проверяй, слушай!
Удачи!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 20:36
Колесо-то прикручено на все болты? Затяжка ступицы в норме?
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 10:32
У меня тож самое, но с правой передней стороны. Вроде. Тож не пойму че такое Shocked
Еще этот стук бывает при меееедленом переезде через ухаб/кочку.
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrey053
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:07
Если точно справа, то скорее всего маятник или шары.
Каждому своё
Последний раз редактировалось: Dmitrey053 (23 Октября 2006 12:15), всего редактировалось 1 раз
Dmitrey053
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:14
Левое колесо на всех болтах, прикручены и колёса и барабаны нормально, только правое заднее колесо на 3-х, в полуоси срезало нарезку. Затяжка ступиц в норме, немного подтянул левое, но ничего не изменилось. Всё выше сказаное было до открытия темы.
Сейчас:
1. После первых серьёзных заморозков (-5 .. -7), биение педали и металлический звук пропали.
2. Ездил сегодня - металлического стука нет, но при сильном нажатии на педаль тормоза, педаль несильно бьёт в ногу.
Каждому своё
Dmitrey053
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:16
Кстати подскажите как в проверить барабаны, круглые они или эллипсоиды.
Каждому своё
Dmitrey053
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:19
Да на летней резине я токого не помню, но началось через день после установки зимней. В ямы не въезжал.
Каждому своё
