VladNNN
Может кто сталкивался: при торможении возникает скрежет в задних тормозных колодках. В сервисе говорят, что колодки загрязнились. После чистки действительно скрежет почти пропадает, но не надолго. Что делать? Машина ЛАДА 2111, пробег около 17000км.
tibett
Авто: ВАЗ 2112 1,5л 16V 2003г.в.
попробуй поменять прижимные пружины!
BAS2112
Авто: ВАЗ 2112
попала грязь. сними барабаны, отчисти и все пройдет :cool:
zlexx
Авто: Diesel AWD
Да это нормальное явление, для всех переднеприводных ВАЗов. Бывает по утру когда влажность была высокая. Тут остается только смериться. Посмотреть конечно стоит, быает еще, но редко, цилиндр подтекает и колодки мокрые издают подобный звук. Совет: зимой не ставь на долго не ставь на ручник-примерзают.
Chaves
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г., M1.5.4(N), Снежка
Меня это шарканье тоже бесило. Снимал барабаны, чистил - до следующего дождя. Проблему решил радикально: купил импортные чугун.
Причина скрежета - грязь, попадающая в отверстия по периметру (наверное в Италии грязи нет на дорогах)
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Chaves писал(а):Меня это шарканье тоже бесило. Снимал барабаны, чистил - до следующего дождя. Проблему решил радикально: купил импортные чугун.
А Италия тут при чём?
Chaves
А при том, что эти самые отверстия пришли в к нам вместе с ФИАТом (ВАЗ 2101). На других иномарках я их не видел.
Vigoss
народ подскажите как Барабан снять, после того как колесо снял незнаю что дальше делать
@lllig@tor
Тоже мучился скрежетом сзади.Дошел сам.В задних тормозах есть рычажки,к которым крепится трос ручника.Эти рычажки крепятся к колодкам с помощью(как бы назвать) бочоночков со шплинтами.Так вот все дело в том,что при подтягивании ручника эти рычажки уходят в сторону и цепляют за все,что только можно,создавая скрежет.Лечится тем,что подбирается шайба под шплинт,люфт между рычажком и колодкой должен быть минимальным.Мне помогло,надеюсь поможет другим.
ol_ti
Chaves писал(а):А при том, что эти самые отверстия пришли в к нам вместе с ФИАТом (ВАЗ 2101). На других иномарках я их не видел.
Неправда ваша, задние барабанные тормоза на классиках - отечественная задумка; Изначально на Фиате стояли все дисковые тормоза, только контструкция ЗДТ была такова, что хватало их в наших условиях на 500-600 км.
