vadya1977
Авто: ваз 2105i
имеется генератор СТАРТВОЛЬТ с надписью 100 А. очень похожий, ну прямо копия, на обычный КЗАТЭ. хочу приобрести инвертор для подключения всякого полезного ручного инструмента. как посчитать, какую мощность даст мне мой генератор? или какой генератор мне поставить, чтобы смело брать инвертор на 2 кВТ 220 В?
Штейгер
vadya1977 писал(а):какую мощность даст мне мой генератор?
При полутора тысячи оборотов 1,1кВт в холостом режиме при условии, что напруга клемах АКБ будет 14В - и это для 94-го семейства генычей (иже подобные). Ну вот не верю, что в корпус 37-го семейства мона запихнуть 100А - у них была модернизация с 55 до 70, но чтобы выше, так там нанотехнологиями и не пахнет.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
vadya1977 писал(а): какую мощность даст мне мой генератор
не больше чем 12В*100А=1,2кВА
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
А после инвертора не более 1 кВт.
vadya1977
Авто: ваз 2105i
хорошо, если запас делать, чтобы щётки не горели, чтобы инструмент не захлёбывался, значит, надобно поднимать как минимум до 150 А, верно? подскажите, чей генератор можно приспособить в мою машину?
Штейгер
vadya1977 писал(а):как минимум до 150 А, верно? подскажите, чей генератор можно приспособить в мою машину?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Штейгер писал(а):vadya1977 писал(а):как минимум до 150 А, верно? подскажите, чей генератор можно приспособить в мою машину?
5 090 р. / шт.
vadya1977
Авто: ваз 2105i
вещь хорошая, но по минусовым температурам его заводить очень плохо.
Ludvig
vadya1977 писал(а):вещь хорошая, но по минусовым температурам его заводить очень плохо.
Если купишь, не вздумай это хранить при минусовой т-ре! Да и работать с машиной тоже.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
vadya1977 при выборе инвертора имей ввиду форму синусоиды и питаемого оборудования. Всякие болгарки, лобзики у которых коллекторные движки- по барабану (если есть регулятор то плавного изменение не будет только вкл и выкл), а компрессоры с асинхронными- будут гудеть, греться и не выдавать мощность, псевдосинусоида это не синусоида для них.
