StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
Не работают указатели всех поворотов, вернее работают но через раз(((. Выезжаю, все работает (моргает лампочка на приборах, слышны щелчки, все как надо) потом, через некоторое, время все пропадает((( потом снова появляется. Аварийка работает постоянно. Скажите, что это может быть?
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Контакт.
Проверь и зачисти контакты на предохранителях в монтажном блоке. Проверь все клеммы у лампочек.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Массу на задних фонарях проверьте.
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
щас зачистил контакты на выключении зажигания, все работает
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Закисли контакты на реле или совсем реле поворотников крякнулось... Снимай комбинацию приборов и смотри...
