ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Вот прикупил себе Hella FF75 -
http://www.hella-russia.ru/products/ff50ff75.shtml - доп. фары, даже не противотуманки, а дальнего света - понравилась освещенность дороги у товарища на 099 с такими. Но встал вопрос - как их замастрячить на 211х? Штатные ПТФ уже стоят, полностью удовлетворяют, снимать не хоцца. Бампер дырявить тоже нет желания, да и хлипковат он. Никто кронштейнами выносными или аналогами не заморачивался? Хотелось бы все-таки к металлу кузова прикрутить для надежности...
Волк
Killer Speed
Я видел стояли на двенахе в щели воздухозаборника под номером. Но вот как охлаждаться радиатор будет - х.з.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Kuz'mich писал(а): в щели воздухозаборника под номером.
хороший кусочек плотного снега зимой и фар как не бывало.
UDima
Авто: 099i & 101
ShAlex писал(а):Штатные ПТФ уже стоят, полностью удовлетворяют, снимать не хоцца. Бампер дырявить тоже нет желания, да и хлипковат он. Никто кронштейнами выносными или аналогами не заморачивался? Хотелось бы все-таки к металлу кузова прикрутить для надежности...
нет смысла ставить фары дальнего света на места противотуманок или в воздухозаборник.
Вот если врезать в решётку (между фар) или закрепить перед ней (крепление закрепить внутри и вывести через отверстия)...
ShAlex
UDima писал(а):Вот если врезать в решётку (между фар)
вот тоже думаю, но пугает близость к радиатору.
UDima писал(а):или закрепить перед ней (крепление закрепить внутри и вывести через отверстия)
видимо, так и буду делать, но кронштейны крепить к бамперу под номер, сзади что-нить умощняющее, если найдется место для размещения...
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
ShAlex
Покажи потом обязательно, что выйдет и как по дороге все это светит будет дело.
UDima
Авто: 099i & 101
ShAlex писал(а):UDima писал(а):или закрепить перед ней (крепление закрепить внутри и вывести через отверстия)
Из квадратной трубы 30х25мм можно сделать два "Г" образных кронштейна. Вертикальную палочку буквы "Г" закрепляем на переднем щитке (куда я ставлю сигналы, это можно глянуть у меня на сайте) так, чтобы горизонтальная торчала сквозь прорезь решётки. Размеры буквы "Г" подбираются экспериментально.
ShAlex
А решетку как ставить? ИМХО, конструкция нижних зацепов не даст так сделать. Хотя попробовать мона.
Кста, сигналы ставил по твоему сайту. Респект :cool:
