ВАЗ 21063 - фонтан из радиатора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 21063 - фонтан из радиатора вывод темы на печать
Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 21:00
Когда машина стоит - ни откуда не течет!
Заводишь, и она стоит заведенная - ниоткуда не течет!
Начинаешь ехать и через пару километров замечаешь, что машина едет в облаке пара. В районе горловины радиатора все мокрое - радиатор, движок, передняя решетка.
Что с этим можно сделать?
Заранее спасибо!
Vicont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 21:14
крышку радиатора поменять
(если темп. в норме)
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicont
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 21:25
Поменял - не помогло!
http://r.carnage.ru/?1000730765 - я живу здесь!!!
SiN
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 21:29
ишь ты какой наивный...я ее раза 4 менял пока не помогло...
сплошной брак.
А откуда вообще конкретно бьет...а то может и правда не она Shocked
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 21:31
Мож помпа?
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 21:39
так вроде ж пишет, что только из радиатора...
Leshek
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 21:45
Тык когда она дрищет, там под копотом всегда все в тосоле бывает - сразу то и не поимешь откуда.
SiN
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 21:52
не разобраться...аффтар...куда пропал? Very Happy
Подробнее симптомы 8)
Vicont
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 22:29
только из области горловины (возможно из ответвления для патрубка, который идет в расширитель) и только когда автомобиль едет.
А как проверить, что это именно крышка, если это она?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 22:52
блин, руками из-под капота разогнать двигло до 2500-3000 оборотов и смотреть откуда сечёт
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicont
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 22:58
Оно так не течет, если просто руками... Тока когда машина едет.
Складывается ощущение, что там дикое давление создается, однако непонятно, почему все это не в расширитель выходит. Я даже крышку с расширителя снимал - бестолку.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 23:00
Ну и у меня текло. Так между карелками клапанов крышки радиатора сунул кусок проволоки. Больше тосол не доливаю. Кто знает - при какой т-ре кипит тосол, антифриз при атмосферном давлении?
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicont
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 23:01
За 8 км городской езды (от дома до работы) расходуется примерно около 40% в расширительном бачке.
Vicont
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 23:03
между карелками клапанов крышки радиатора"
Это как?
SiN
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 00:02
Возьми у кого-то на время 100 % рабочую крышку и поставь.
обреж, надень заново и поменяй хомут
такого быть не может, значит просто мало крутил двиг. Покатайся пока начнет течь, остановись, открой капот и газуй до 3000, должно показаться.
создается, но не дикое
0,8 кг/см у классики; 1,2 кг/см у переднего привода
в смысле? Что бестолку? Когда крышку снимаешь - все нормально?
проще заменить "заведомо" исправной
тосол ~108 градусов
антифриз ~115 градусов
с этим мнением некоторые спорят, говоря что тосол (иногда) кипит при t выше 120-130 градусов. Имхо зависит от давление. Спорить не буду.
Что в радиаторе? Уровень уходит, после того как заканчивается в бачке жидкость? Если нет - патрубок виноват.
Vicont писал(а):
Это как?
так делать не нужно, он открывает клапан крышки принудительно, это не есть хорошо. Имхо 8-)
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 00:51
а нету трещины в месте припайки верхнего патрубка к радиатору??
было такое... на хх все ок, при повышении оборотов хлестало
смотри внимательно...
открой капот и погазуй
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SiN
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 00:56
вот-вот...и я о чем...мало газует просто
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 06:20
сам весной только запоял такую теч... так эта сцу..а теперь где-то сбоку травит, опять снимать поять надо..
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicont
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 07:57
Когда снял крышку с расширителя и поехал - вода все равно ушла! При этом из горловины расширителя не капли не вытекло.
Что в радиаторе, после того как в бачке заканчивается - сегодня проверю.
Vicont
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 07:58
И погазовать попробую.
Vicont
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 15:46
Вобщем, когда вода в расширителе закончилась, фонтан кончился! Однако радиатор все равно мокрый - левая бочина.
Я так понял, что патрубок менять. А как определить где просто течь?
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 16:28
[quote="Vicont"][quote]между карелками клапанов крышки радиатора" [/quote]
Это как?[/quote]
:-D :-D :-D я уссалсо нафиг. Во люди пишут.
Ржу с..а нимагу. :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 16:41
Вообще если думать логически - раз через крышку радиатора хлещет тосол - то м. б. дело в самой крышке, а м. б. в превышении избыточного давления в системе охлаждения.
Тогда крышка здесь не при чём - она честно стравливает через клапан лишний тосол. А избыточное давление может создаваться например из за того, что термостат переклинило, и он не подмешивает в перегретый внутренний контур холодного тосола из внешнего контура. И тосол просто потихоньку выкипает...
БСЗ, Солекс 073, шестерёнчатый натяжитель цепи ГРМ
dug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicont
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 16:52
Как проверить и если что подлечить термостат?
Почему крышка "честно" стравливает тосол не в расширитель, а во все стороны?[/b]
SiN
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 17:11
то он должен был и через расширительный хлестать...или хотя бы давление там создавать.
Это либо пайка, либо патрубок.
Машина вообще нормально греется?
Страница 1 из 2
