Storm
Ездил на сход-развал.
Но пока по нулям поставили только зад, спереди не откручиваются регулировочные болты крепления стойки и кулака. Это проблема. Как-то раз, я их выбивал, но пришлось снимать весь кулак, с помощью болгарки
Так вот, в сервисе просят 350
рублей за каждый
болт. Сказал им до свидания!!!
Хочу снять сам.
Посоветуйте, как обойтись малым потом (не снимая кулака).
Нагреть их нечем
Один точно выйдет, т.к. весной только новый ставил, но со вторым могут быть проблемы...
Motistuta
<Storm>
бляя ето ты прилип похоже. У меня знакомому пытались в сервисе их от......ть, но в итоге тока грели .
Хотя это частные случаи, мож у тя не так сильно прикипело там всё.
У меня с полоборота отошли, я сам даже удивился, т.к. готовился к худшему.
МУЖАЙСЯ.
aviatorrr
<Storm> писал(а):о пока по нулям поставили только зад
:-D интересно а до етова он какой был?
<Storm> писал(а):Посоветуйте, как обойтись малым потом (не снимая кулака).
Кажисть не как
хотя у меня просто балонником с длинной трубой
Storm
aviatorrr писал(а):интересно а до етова он какой был?
до этого тоже по нулям было :-D
Motistuta
Спасибо! Я уже готов к худшему!
aviatorrr
<Storm> писал(а):до этого тоже по нулям было
Крутой наверное Сходразвал :-D или калёса местами поменяли
З.Ы
сеня ехал и видел 9ку каторая ехала боком малость балка мертвяк полный так забавно смотрелось
как щенок маленький бочком кавыляет 8)
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Походу нужен радикальный подход
Storm
ПРОКУРОР писал(а):Походу нужен радикальный подход
опять!!!! все снимать, все разбирать!!!
Как мне все это надоело!!!
Скорей бы весна 8-)
Vodila
Авто: Volvo V70II
Залей тормозухой и дай отстоятся.Эта гадость везде протекает.
olg2004
Авто: планируется
погреть немного газом - оно и отвалится...
Storm
Vodila
Сделано! Спасибо, пусть до после завтра отмокает...
Но все равно стойку снимать я думаю...
Vodila
Авто: Volvo V70II
<Storm> писал(а):Но все равно стойку снимать я думаю...
А зачем?Открутишь ,поставь новые, только промажь их смазкой ШРУС или литолом.
Storm
Vodila писал(а):А зачем?Открутишь ,поставь новые, только промажь их смазкой ШРУС или литолом.
А мне и надо бы новые поставить. А старые х%й выбьешь, они заварились нах!
Vodila
Авто: Volvo V70II
<Storm> писал(а):А старые х%й выбьешь, они заварились нах!
С помощью кувалды и такойто матери ремонтируется.У меня болты на головке тоже прикепали , причём капитально.Три ключа поломал.Выход - ударная отвёртка.Неслабый удар - и открутились.После этого я в каждую резьбу смазку закладываю.
Storm
Vodila писал(а):С помощью кувалды и такойто матери ремонтируется.
проходил. я болт этот када снимал, я болгаркой его спилил, потом снял сам кулак, и е%ался его выбивать. Одним ударом нифига не обошлось!!!
Опят есть, но надеюсь это будет проще, чем тогда...
Motistuta
тут так нада херачить, что пипец, смареть страшно.
А если мимо разок со всего маха, бляя это жесть вапще буит.
<Storm> ты готовься к худшему по любэ. Остальное будет приятным супризом
Vodila
Авто: Volvo V70II
ИМХО после тормозухи отвалится всё.Выбивать не самый лучший способ.Надо попытаться болт стронуть,хотябы чтобы он сделал проворот на 180 градусов.
Storm
Motistuta
Vodila
olg2004
ПРОКУРОР
aviatorrr
Спасибо друзья! Хрен я за это деньги буду платить. Сам все сделаю! И буду щаслиф! :cool:
Motistuta
<Storm> писал(а):Хрен я за это деньги буду платить. Сам все сделаю! И буду щаслиф!
вот ето по нашенски :cool:
Storm
Vodila писал(а):хотябы чтобы он сделал проворот на 180 градусов.
там эксцентрик, хрен его провернешь на 180! скока я ключей хороших погнул, пилять!
Storm
Motistuta
Ты же спишь!
С ума сойти, даже во сне о машинах думает!!!
olg2004
Авто: планируется
инструкция:
Цитата:Головкой и ключом ?на 19? отворачиваем гайку верхнего болта и выбиваем его выколоткой из мягкого металла.
при этом какие слова употребляются не указано :cool:
olg2004
Авто: планируется
<Storm>
а ты еще ступиничный подшипник на переде никогда не менял?
Storm
olg2004
менял недавно :mrgreen:
представить себе не мог, что знаю такие слова!!!
Vodila
Авто: Volvo V70II
<Storm> писал(а):там эксцентрик, хрен его провернешь на 180! скока я ключей хороших погнул, пилять!
А если в разные стороны?Найди ударную отвёртку ОТЕЧЕСТВЕННУЮ,и да прибудет с тобой сила.
olg2004
Авто: планируется
для меня самое сложное было чтобы ктото держал машину - блять на ручнике и передаче уезжала нафиг... правда рычаг был трех метровым
