sbor
Доброго времени суток всем.
Народ может скажите что-нибудь дельное вот по какому вопросу...
Машинка 1,5 16v...
Поменяли тут мне ремень ГРМ и ролики...
Не жадничал поставил самое лучшее (на взгляд форумчан)
Ремень - Балаково, ролики - Вологда...
И что?
Работает вся эта система гораздо шумнее , чем было раньше.... :-(
Причем шум - это просто рабочий шум
(ремень не сползает, ничего вроде нигде не трется, не свистит....)
Но он стал громче....
Так должно быть? Может со временем приработается?
Да ....крышка ремня не на всех винтах держится... но разве в этом может быть причина...
ANDYS
Авто: hatchmobille
Особенность Балаковского ремня такая! Шумнее работает, сам замечал. ИМХО, толщина ремешка не последнюю роль играет, но повода нет для беспокойства.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Я думаю, что это ролики все-таки...
Сам обжигался на этом... Движок работал шумно, очень мне не нравилось. Обычно 16 клапанник шелестит чуть слышно, а у меня как на классике шум из-под капота... Заменил ГРМ по сроку плюс ролики (кстати вологодские) и вот оно щастье автолюбителя, двигатель стал тише раза в два.
Последний раз редактировалось: Автол (20 Октября 2006 09:59), всего редактировалось 1 раз
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
sbor
Смазку в ролики не забыли положить?
А крышку все-таки прикрути нормально, от нее резонанс/шум нехилый может быть!
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
натяжение проверь, ИМХО перетянуто
sbor
Журавлев Д.В. писал(а):sbor
Ставил ремень мастер.
Но дополнительно смазку он точно никакую не клал...
А куда там ее надо было нанести?
вроде какая-то смазка из роликов немножко и так выпирала...
сейчас что-то можно сделать, не снимая ремень...?
и если да, то что лучше положить в качестве смазки,
sbor
Col писал(а):натяжение проверь, ИМХО перетянуто
А какой должен быть прогиб ремня?
yurich
Ролики смазывать ненадо, они уже со смазкой идут. А вот если ее выдавило, то ремень точно перетянули. Такой ролик долго не протянет.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
sbor писал(а):Ставил ремень мастер.
Я когда на 12-шке ролики менял, то мне "мастера" тоже поставили практически сухие, как с магазина шли.
Гул был - офигеть! :ooo: Потом один хороший знакомый моторист долго матерился, снимая/смазывая ролики.
И все стало пучком!
yurich писал(а):Ролики смазывать ненадо, они уже со смазкой идут.
Вологодские - может быть. Я брал Master Sport (красные) в проверенном магазе - в них смазки и не оказалось практически!
Потом эти ролики, кстати, тыщ 30 проходили без замечаний, пока не продал машину.
