Хрустит правая сторона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хрустит правая сторона вывод темы на печать
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 00:04
При езде в правой стороне раздается хруст...
Причем пробовал - еду - выключаю передачу - и слышел легкий хруст или поскрипывание....
Попробовал понадавливать на мафинку когда стою - примерно тот же звук...
Где копать. подскажите.
Машине 5 лет.
Pegasus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан05
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 10:58
посмотри крепление балки может где трещина на кузове. Такое часто бывает.
Руслан05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 11:58
трещина на кузове это круто)
может опоры шумят?
Руслан05
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:55
посмотри потшибрики опоры
NEON
Авто: ВАЗ21112 1.6i 8v "снежная королева"
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 22:36
Тоже что и в Pegasus на ровной площадке руль на пол оборота вывернут влево и при легком покачивании кузова со стороны в сторону какой-то стук справа внизу от водителя.. сегодня заметил буду чере день смотреть что там ??Трещина на кузове это отпадает машина прошла 3тык нигде в яму не попадал...Зато не приятно новая а уже ХРУСТИТ!!! Когда найдёш Pegasus пиши что было я тоже отпишусь но и вы ГОСПОДА форумчене советуйте что может быть ...Для меня матрёха это новое так как до этого были машины Митсубиси.. ВАЗ 06..07.. ещё ничего не знаю по этой машине....ЖДУ СОВЕТОВ
Что такое: 90/60/90?(Скорость при гаишнике)
NEON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEON
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 17:52
Сегодня обсмотрел авто стук выяснил где. На стойке правой снял заглушку резиновую под капотом и где гайка крепит шток там при качении идёт стук и держа пальцами этот шток он немного люфтит.Пытался гайку поджать ничего не выходит не крутится значит зажата. Кто может посоветовать что можно сделать и что это.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 13:22
Это опору стойки надо менять, подшипник стойки не ремонтируется. Опоры бывают разные от 450 р. за стандарт до 3500 за пару каких - нибудь СС20 или АСОМИ. В принципе можно ездить, но к стуку прибавиться потом противный гул при поворотах колес.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:30
Вообщем нашел проблему)))
Оказалось защита двигателя -
отвалился кусок что крепится к корпусу))). т.е. все держалось на 5 маленьких болтиках и еще на одном болте. А на другом не держалось.
А шуму то было. Smile
Вообщем теперь скорее всего приварю ушко и прикручу.
Всем спасибо за обсуждение)
