На ниве 4-й день, подскажите пожалуйста. 21214, 2004, 53 тык.
1. В салоне пахнет бензином. Под капотом все нормально, бензопроводы, топл.фильтр, нигде не течет. Под капотом запаха НЕТ. Посмотрел не подтекает ли из-под прокладки бензонасоса - там все сухо, подтянул болтики раз уж залез, но ситуация не изменилась. Поменял пробку бензобака, тож бестолку. При движении запаха нет, запах появляется когда остановишься, после стоянки запах наиболее ощутим, потом он выветривается и при движении не ощущается. Что смотреть, может вентиляция б/бака где-то соскочила, сепаратор ?
2. Сегодня при повороте руля вправо стал щелкать штатный ригель запора руля при каждом обороте руля на 180 град, т.е. при полном вывороте руля вправо он щелкнет раза 3. Вчера ставил Гарант, но не думаю, что это связано, т.к. вчера ездил такого не было.
3. Стрелка топлива живет сама своей жизнью
. При заливе бака до отщелкивания стрелка показала чуть выше 1/2 бака, при резком повороте она может упасть слегка, потом опять подняться, сейчас показывает 1/4 бака и при поворотах уже подмаргивает лампочка У всех так или датчик уровня глючит ?
4. При скорости 90-100 км/ч если тормозить двигателем начинает противно выть задний мост, при снижении до 80 км/ч вой пропадает. Это ненормально
Спасибо за ответы
