AlexYur555
Что будет, если на одном масле ездить постоянно, не меняя его. Только доливая по мере угара. Может кто проводил такие тесты? Сколько двиг протянет при такой эксплуатации?
Tank
Начинай, будем ждать отчет.
AlexYur555
Не смешно.
aviatorrr
+1 Smile
AlexYur555 писал(а):
Мысль, может и идиотская...
Не может а Идиотская и есть
З.Ы
ну проедет она у тя 50тык если харошее масло зальёш и всё на памойку агрегат или в тунинх :-D
gender-male
довольно интересно.
давай посчитаем вместе. в картер влезает, если не ошибаюсь, 3,4 литра.
потери масла на угар с потолка возьмем литр на 15 000 пробега.
это значит, что масло полностью обновится через 51 000 км.
ресурс современных присадок таков, что их хватает на 30 000 при езде по трассе и 25 000 при городской езде.
но при твоих условиях мало меняется не зараз, а постепенно, значит в двигателе постоянно будут свежие присадки. но очень мало.
летать конечно можно, но низэнько-низэнько :-)
но есть еще один момент
грязь.
стружка, металлическая пыль (продукт износа всяких там колец, вкладышей и прочей херни) никуда вместе с маслом не угорит. она, родимая, останется в картере и прикончит мотор.
ответил я на твой вопрос?
FUZZ 2115
Идиотская мысль, сдается мало он протянет
Сергей 22
Масло используется не только для смазки, но и для очищения двигателя. А при таком раскладе вся грязь в движке останется и очень быстро цилиндры сточит.
Тема закрыта
