er
Добрый день!
Знающий народ подскажите где искать проблемы?
А проблемы в следущем:
Двигатель работает с дрожью какойто.
если на холостых шатется рычаг КПП. Если включить заднюю то идут биения этого рычага, или то что находится под днищем о что то. Капот когда открыт прыгает на 2-3 сантиметра вверх вниз. Причем когда холодная авто процесс идет интенсивнее чем на прогретую.
Комп не выдает никаких ошибок. Диагносты разводят руками. Свечи, регулятор XX менялись не помогает. компрессия мерялась 11,5-12.
Едет не так как раньше. Есть провал или тупизна когда с 1 на 2 преключаешься когда попадаешь на обороты 1500-1900.
Помогите а то никакого удовольствия от такой машины.
Магина 21101 8 кл. 2005 г. пробег 45000 км.
У меня такое было на девятке (211 двигатель.....суть таже)..... Диагносты разводили руками....говорили подсос воздуха......В результате после замены модуля зажигания все стало работать нормально.....
Форсунки хоть раз чистил???.......Топливный фильтр менял???................Давление в топливной рампе замерял?
er
Alex21124
Форсунки не чистились.
Топливный не менял.
Давление меряли нормальное.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Метки валов ГРМ выстави нормально.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Писал, менялись свечи уже, не помогло.
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Шился?
er
ЕЖ
нет не шился
контролер 7.9.7
прошивка b104DN15
UDima
Авто: 099i & 101
er писал(а):ЕЖ
нет не шился
контролер 7.9.7
прошивка b104DN15
Вчера решил такую проблему (такая же прошивка).
Двигатель работал
ды-ды-ды-ды-дыК-дыК-ды-ды-ды-ды-ды-дыК.
Так же были провалы при переключении и торможении двигателем.
Замена свечей, фильтров, ВВ проводов результата не дала. Давление топлива в норме.
Помогла "инициализация ЭБУ". После этого всё пришло в норму.
slava86
в двух словах, что есть "инициализация ЭБУ"
UDima
Авто: 099i & 101
er
slava86
инициализация помогает в случаях недостаточной динамики автомобиля (слабо разгоняется и все такое), но в случае неправильной работы двигателя такая фитча не прокатит
