Z 513
Господа самороводы у кого стоят маршрутники, какое положение РХХ при запуске и при движении. У меня при запуске и при холостом ходе окола 40, при движении 40-90. И еще переодически выходит ошибка высокого уровня датчика фаз ( которая сразу сбрасывается маршрутником), слышал что эта ошибка как-то связана с РХХ.
DNKDNK
Могу немного приврать (точно не помню), но на холостых на прогретом двигателе РХХ у меня в 28-30 позиции
Z 513
М да... Sad 74 просмотра , и не одного толкового ответа...
dkDimon
А у меня БК не показывает кол-во шагов
DNKDNK
Z 513 писал(а):
М да... 74 просмотра , и не одного толкового ответа...
Хорошо. Вот тебе толковый ответ, точнее вопрос Very Happy
Каким органом датчик фаз должен быть связан с РХХ?
Motistuta
шаг двигателя в районе 51, точнее не помню
Сергей 22
Во время запуска больше 100. А при движении не смотрел никогда. Если надо, могу специально записать.
в123вв
Куча параметров по сслылке. http://niva-faq.msk.ru/tehnika/k_diagn/tip2.htm
Motistuta
а на ниве такиеже разве показатели?
в123вв
А ты посмотри сперва. Там много интересного.
Motistuta
да я смарел, тока название таблиц не читал :ooo: идиото
SIBIRYAK
Да интересного много, только данных для Январь 7.2 нету! А сейчас это самый распространненый контролер.... для вазов. У меня тоже сомнения по поводу шага РХХ. Подобная тема есть в десятом семействе. ТАм народ пришел к мнению что нормально это 30 шагов... НО! судя по выше указаной таблице количество шагов сильно зависит от типа контролера!! У меня сейчас рхх55-58, дмрв 9.8-11.5. Заменял рхх, эффекта ноль. Мыл каналы рхх и дроссельную заслонку, эффекта ноль. Машина ездил отлично, не тупит! Основная проблема расход керосина Very Happy Полного до пробки бака хватает максимум на 420 км. Как ни езди эта цифра не меняется!! Хоть я вваливаю, хоть равномерно еду по трассе!! Разница будет км на 50-70 максимум.
Artecom
SIBIRYAK
Artecom писал(а):
тут поглядите
Спасибо, то что нужно.
Vlad B
Це должно быть 28-35 в норме, а расход воздуха до 10кг, дальше идет перелив горючки и повышенный расход. Расход топлива на ХХ 0.6-0.8 л/час.
SIBIRYAK
Vlad B
Смотрим типовые параметры по ссылке выше... Для Января7.2 РХХ 40+-15 , Дмрв 7-12!!!
Кто врет, то?? Если сравнивать с типовыми то моя тачка абсолютно исправна, а если по твоему то дмрв уже мертв? Но это точно не так. Потому что видел я машины с мертвыми дмрв не раз(сам работаю на СТО)...
Z 513
Наткнулся на топик
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95147&highlight=
и сам не могу понять каким органом.
