Проблемы со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы со стартером вывод темы на печать
mak
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 09:50
Добрый день!
Подскажите,если кто с таким сталкивался.
Поставил новый стартер месяц назад. Все было хорошо. Пару дней назад при запуске стал слышен треск стартера. Двигатель пускается с натягом. Что призошло, понять не могу. Перед этим менял радиатор, залил его немного тосолом (думаю, что не в этом дело). Клеммы все проверил. Не отвалились.
Гарантию дают только две недели. Так что придется менять самому.
Может бендикс был бракованный?
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 10:59
Стартер обычный или нового образца?
Треск идет после того как двигатель схватит или во время пуска?
Нужно смотреть бендикс, венец маховика и втулку, в которую стартер упирается.
Ну еще вытащить из двигателя и подать на него 12 вольт - не трещит ли он при вращении.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 11:04
заводсь с толкача Smile
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 11:36
Стартер обычный, нового образца не нашел (Авто 49 и другом крупном магазе, удивительно Surprised ). Пришлось купить обычный.
Треск во время пуска.
Какое сечение проводов брать, если подавать на него 12В?
Попробую снять стартер, может что попало.
Pathfinder 2.5TDI
mak
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 11:38
Очень умно. Наверно долго думали всем коллективом. Very Happy
Pathfinder 2.5TDI
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:02
Я обычно проводами для "прикуривания" на него ток подаю. Думаю что на кратковременное включение это не так критично - он же не под нагрузкой.
Нужно снять посмотреть конечно.
*FiS*
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:10
Сходи обменяй его в магазине, у тя походу в бендиксе беда или сам его замени. А мож криво поставили, вот и шкрябает во венцу маховика, сними посмотри.
Задавил ГАИшника - сэкономил денег!!!
*FiS* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:21
mak
Трещит именно стратер, а не реле? Треск харатера типа пулеметная очередь? Проверь, может у тебя аккум сел?
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:36
Гарантию дают 2 недели, уже прошла. Месяц все было нормально.
Менял реле, не помогло.
Ставил сам, стоит вроде ровно. Хорошая идея проверить аккумулятор.
Машина стояла 4 дня, аккумулятор уже не новый, может "гена" еще не дозаряжает. Попробую зарядить аккумулятор.
Может ток отдачи уже не тот. Стоит БК, который ругается при недопустимой просадке напруги при пуске.
Двигатель пускается, "просадка" не фиксируется.
Фронт диагностических работ понял, буду пробывать.
Pathfinder 2.5TDI
mak
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:54
Все оказалось проще и печальние. При сборке забыли гайку,
криво собрали, уплотнители перекошены.
Перебрали, вроде работает
Pathfinder 2.5TDI
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 20:29
Сечение должно быть с мизинец толщиной.
mak
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 10:18
Можно и тоньше. Чтобы проверить на "земле" достаточно 0,5 мм2.
Сам видел, как проверяют в сервисе. Только не более 10 сек, а то провода конкретно нагреваются.
Pathfinder 2.5TDI
Storm
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 10:43
mak писал(а):
Можно и тоньше.
можно, но не нужно, ток большой, провода плавятся, а потом появляются вопросы такого характера Smile
других вариантов у меня не было
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
