Ситуация такова. После удара, наезд на большой камень на дороге, была заменена средняя тяга погнулась и штаны. После этого в салоне при езде и заводе изменился звук работы двигателя, такое ощущение что задевает работающий двигатель о кузов. Облазил почти все, штаны не задивают, снял защиту но звук остался такойже. Звук напоминает передний привод 08-99 когда начинает трогаться с места. Для справки удар был такой силы, что у меня кнопки габаритов, противотуманок на 2107 вылетили из панели. Вот грешу на подушки двигателя, как их проверить.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
А тяги рулевые за штаны не цепляются.Обрати внимание.
Не задевает. с наружи звук работы двигателя идеален.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
проверь положение выхлопной трубы над мостом (дуга перед глушаком)... при замене штанов могли перекосить всю конструкцию и прижать эту хрень к кузову...
либо штаны прижали к лонжерону например (и такое бывает)
Обнаружил еще одну проблему. Оторвал я еще усилитель переднего лонжерона. Оторвал я его в месте крепления к лонжерону.
Насколько это серьезно для авто?
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сергей Самара писал(а):Оторвал я еще усилитель переднего лонжерона
В смысле стабилизатор поперечный?
Нет. Это такая пластина находится между лонжероном и порогом около проушин под домкрат.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
У-у-у... тогда не знаю :-(
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Сергей Самара писал(а):Нет. Это такая пластина находится между лонжероном и порогом около проушин под домкрат.
По твоему описанию оторвал ты не от переднего лонжерона, а от усилителя пола (по народному "топорик" называется). Проверь еще раз, может где касается двигло кузова. Это клапанная крышка, место, где КПП с двиглом соединяется. Вообще от такого удара ты точно погнул не только штаны и среднюю тягу. Переднюю балку проверь. Машина как едет: ведет не ведет.
Ацкий_Кот
Эта а ты штаны к коробке прикрутил ???
Ацкий_Кот писал(а):Эта а ты штаны к коробке прикрутил ???
ДА
Chizha писал(а):Сергей Самара писал(а):Нет. Это такая пластина находится между лонжероном и порогом около проушин под домкрат.
Сегодня если получится то вырвусь в сервис где с помощью одной штуке на заук могут найти мою проблему. Вообще я облазил все теперь думаю то, что это подшипники так стучат. Чего именно думаю разберутся на сервисе.
Исправили все окончательно.
Была погнута опора двигателя. Непойму почему ее называют опорой двигателя когда в нее упирается коробка передач. Ее заменили на новую и все стало на свои места.
Небольшой отчет кому интересно:
Замена средней тяги 150 руб
Сама тяга 250 руб
Штаны 400 руб
Замена штанов 350 руб
Опора двигателя 140 руб
Замена ее 200 руб
Сход развал 400 руб
