полировка (кузов перед зимой)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> полировка (кузов перед зимой) вывод темы на печать
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 09:58
Решил не сваливать все в кучу, и написать в отдельной теме.
Есть мысль полирнуть машин перед зимой.
Т.е. думаю сделать так:
1. помыть
2. подкрасить кое-где.
3. замовилить места, куда смогу добраться (типа под бамперами, двери изнутри (бока) и т.п.)
4. Нанести полироль. Лежит у меня вроде Др.Вакс с воском каким-то хитрым.
Так вот основной вопрос в том, а мож нанести полироль и сильно не растирать? блеска конечно не будет, но защита на зиму всяко лучше? или я не прав? Смогу ли я потом все это дело смыть и к весне уже нормально наполировать до блеска?
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 10:16
Полироль нужно наносить по инструкции, для большей защиты просто нанести на несколько раз. Если ее просто обильно нанести и не растереть до конца сухой тряпкой - останутся белые разводы.
Сам нанес еще доктор вакс 1,5 месяца назад. В демисезон не очень удобно что влага от дождя в капли скапливается, а покрытие то скользкое.. и при торможении с крыши струйки на лобовуху 8) либо при разгоне на заднее стекло... Зато можно щеткой для счистки снега все эти капли сгонять с авто перед тем как в гараж поставить. С другой стороны если этого не сделать, придешь с утра в гараж и на крыше, бампере и багажнике капли как были так и остануться, хорошо это (влага не стекает на пол и не испаряется ускоряя коррозию днища) или плохо я не знаю....
186т.км, БСЗ, перед KYB Excel-G / зад KYB Premium
IcemanBAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 10:17
Для покраски и полировки температура воздуха должна быть не меньше +10. Если, конечно, есть гараж, то :cool: (лучше +15 и выше). Тк холодно, машина долго сохнет, влажные места подкрашивать бессмысленно, а полироль (по инструкции) нормально не ложится. Тартл вакс вообще тяжело полируется, хотя и качественно. Абро полегче. Короче, если в теплом гараже - будет и блеск и защита и т.п. За зиму все десять раз смоется и весной сделаешь еще.
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 10:25
Darth, гараж есть, это не большая проблема. Естественно подкрашивать только сухую. Слушай... не помню... то ли Др.Вакс, то ли ТартлВакс... но когда раньше полировал - запарился, это да... Smile тряпочкой.
IcemanBAD, т.е. ты за то, чтобы полностью располировать до блеска, а потом повторить пару раз? А разводы у меня не оставались. Просто поверхность матовая становится. А капельки у меня и так стекают.... Smile утром притормаживаешь и все, что было на крыше на стекло льется.. Smile
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
idd
давай, все так и делай, но растирать. после подкраски надо бы выждать перед нанесением полироля.
у меня тартл вакс, там не менее +5 градусов. В гараж берешь фен с собой и вперед (ну или на дачу). Тогда если роса начинает выпадать на нерастертый полироль феном сгоняется на ура 8-)
ЗЫ: вчера вышел с работы - пробка жуткая, делать нечего. машина мыта накануне. смахнул пыль и покрыл консервантом блеска, растер, пробка рассосалась и поехал домой сделав дело :cool: 8-)
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 10:28
Я свою машинку полирую раз в месяц цветным полиролем.
Каждый раз после поездки, неважно куда, машина избавляется от
любых загрязнений внутри и снаружи, силовая установка вылизана,
низ весь замазан антикором и антигравом, поддомкратники заткнуты
пробками от шампанского.
ВЕСЧЬ - как новая, хотя весной буит 4 года.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 10:31
Shish
ну краска по любому должна подсохнуть... это да.
А что такое консервант блеска? Как называется, сколько стоит, где продается и вообще есть ли эффект от него?
Shish
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 10:36
idd
это полимерный слой поверх полироля. у меня тартл вакс, так и называется консервант блеска.
Стоит - не помню, в Максидоме брал, эффект должен быть.
Не проверять не пробую, наношу и не парюсь
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 10:38
Злоупотреблять полиролем тоже не стОит. Оно ж поверхность краски чуток использует. Каждый месяц это часто.
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 11:02
Shish писал(а):
idd
я так понимаю, вот это вот:
http://www.zr.ru/show_image.pl?url=/pics/4/4139/258650.jpg
Сначала пройдусь своей с воском, а потом вот этой.... и за кузов спокоен буду... Smile
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 11:18
idd, молодец. Тож хотел спросить про это дело! Теперь пойду в магаз и куплю этот титл вакс! Только вот первую полироль с воском под цвет машины брать или нет?!
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 11:23
idd
именно оно!
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:01
А я антикор делал waxoyl неделю назад вместе с внешним контуром, они кузов, а в особенности все внешние сварные швы какой-то гадостью полили и сказали 10 дней машину струей под давлением не мыть, не знаю теперь, можно ее полировать или нет...
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:33
А я хотел на дрель насадку сделать, что б не париться с тряпочкой...но что-то не до этого все было...
Пользуюсь той же ЧерепахойВоск
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:54
idd писал(а):
Shish писал(а):
idd
Да, именно так я и делаю. Неделю назад отполировал таким образом обе машины.
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 21:05
У меня тожеобе машины покрыты Liqui Moli
http://liquimoly.ru/catalog2006/Hart-Wachs.html
Только вот дожди начинаются,придется мыть,а при мытье защитный слой-то смоется? Или не надо мыть до весны? Smile
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 22:00
Анджей
смоетсяя потихоньку. хотя с прошлого года аналогично полировался и кузов равномерно мокрый водой в оттепели становился лишь к весне - а это основной оказатель так сказать есть полироль или нет. пока полироль есть вода старается каплями собираться. как вариант можно и зимой съездить на мойку/полировку.
ЗЫ на мойке моюсь только бесконтактной и очень миленько и честенько.
ЗЫ2. Думаю залить бампера хромированные полиуретаном, для покрытия печатных плат. иначе боюсь ржа пойдет. пока как новые бампера, но зимой только успевай за ними следить
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 12:49
Была мысль прошлой зимой отполировать, чтобы защитить дефекты лакокрасочного покрытия, но потом отказался от этой идеи и просто старался каждую неделю мыть машину, как результат ничего нового на мшине не появилось а старое не разрослось ))))
lemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OSAvod
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 16:43
Мойте пореже. А так, если нанести консервант и мыть шампунем с воском, ничего почти не смоется.
Нынче весной на ЛКП 9-ке еще образовывались капли после дождя. А полироль я наносил тоже в октябре.
ВАЗ21093-1995
