Как переделать карбюратор в инжектор и какие будут затраты?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как переделать карбюратор в инжектор и какие будут затраты? вывод темы на печать
Macclaud
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 10:19
Задумываюсь над переделкой в инжектор. Как считаете, повлияет ли это на приемистость (сейчас 1,5 стандарт) и есть ли вообще смысл это делать? Какая-нибудь гарантия есть на это что нормально будет работать?
Macclaud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 10:22
тыщь 20 готовь Smile
а так спокойно.в инете даже где то сцылку видел.
тама тока головку дорабатывают и фсе.
ну еще датчики мозги бензонасос.и фсякая ботва.
Последний раз редактировалось: jungle (20 Октября 2006 10:23), всего редактировалось 1 раз
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 10:23
Овчинка выделки не стоит...
Кстати была тема подробно расписано, поищи
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sLonic
Авто: буржуинские
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 10:24
ф топку такие поделки, проще продать свою, добавить те самые 20 тыщ. и купить уже готовый инж.
А вообще зачем тебе это надо? Эколог что ли? Smile
sLonic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чилик
Авто: 21093 карб 98г.в., форд фокус 1,8МТ
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:43
Max-Max
Спроси у Didj он уже начал процес :-D
Чилик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZeroCool
Авто: 2108 90г турбА
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:54
Могу переделать Rolling Eyes
От тебя потребуется только машина и 20 тык рублей Wink
КардШаринг
ZeroCool сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 17:03
Я считаю если не собираешься увлечься чип-тюнингом в ближайшее время то не стоит переходить на инж.
Едет в целом инж чуть-чуть-чуть получше, но можешь и не заметить, прикинь как обламаешься. Surprised
Самое главное преймущество (относится в основном к контроллеру Январь) это возможность хотя бы на несколько ропцентов изменить момнт и мощность движка, ну и настроить его под себя. Но пока научишься грамотно это делать пройдет пару лет Very Happy
Так что лучше грамотно отрегулировать карб и забыть про это все.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:11
Ты серьезно или прикол?Если да то я готов!!!!20 тык за работу с запчастями?Или как?
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satana
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:30
[quote="UBER"]Едет в целом инж чуть-чуть-чуть получше, но можешь и не заметить, прикинь как обламаешься. Surprised [quote]
А вот это враки!Это тоже самое что сказать что автомат на старте порвет ручку!Я на своей карбовой 14летней машине рву 15годовалую!Инж проще в эксплуатации!
Satana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:31
Занимались этим с другом недавно, переводили его восьмерку 98 года.
Смысл переделок таков: нужен генератор инжекторный (но говорят не принципиально, если найти карбюраторный на 80 А, но тогда проще сразу инжекторный и не парится), крепление генератора ВАЗ 21082 и втулку к нему, ремень генератора инжекторный, ресивер, топливная рампа с форсунками, кронштейн крепления тросика акселератора, тросик акселератора от 082, заглушка на трамблер, патрубок воздушного фильтра, воздушный фильтр в корпусе, инжекторный бензобак с топливным насосом и топливным фильтром тонкой очистки с подводящими трубками, толивная магистраль, инжекторная проводка, ЭБУ (Лучше всего Январь 5.1 без ДК), датчики (ДПКВ, ДТ, РХХ, ДМРВ, ДПДЗ).
Вроде ничего не забыл, если что люди поправят.
Придется немножко переделать включение вентилятора. ТО без переоформления двигателя не пройти. Если покупать все новое, то примерно выйдет в 20 ки лодеревяшек, друг купил комплект всего вышеперечисленного за 5 килорублей, но без ДМРВ. Впринципе в 10-ку реально уложиться, но не факт что б/у все рабочее отдадут.
Смысл перевода есть... И приемистост будет лучше, и заводится будет замечательно (зимой проблем меньше), не требует много к себе внимания система питания в отличие от карба, стабильнее двигатель работать станет. Но аргумент против - дороговизна и надо уметь самому и голову снять, и протянуьть потом её при постановке назад... Вобщем надо много чего уметь.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:39
[quote="Satana"][quote="UBER"]Едет в целом инж чуть-чуть-чуть получше, но можешь и не заметить, прикинь как обламаешься. Surprised
15-ти годовалую рвешь, это круто... =))) Но у него просто педаль газа не выгнута на 100% открытие дроссельной заслонки, уже проходили на собственном опыте. Парень который переводил со мной на инжектор свою машину увлекается стрит ездингом, тоже горланил на всю округу, что карб рвет инж и т.д. Но инж мощнее даже по пастпорту и с этим не поспоришь, инж одной прошивкой взять подколдованный карб без проблем может. И характеристика у инжа ровнее.
Короче человек перешел на инж. и доволен по уши, так его глушитель в который со свистом пролазит 2.25 очаково, стал реветь как ракета на старте, думает снимать и продавать. Но тачка стала ехать лучше ощутимо... И из этого можно смело сказать что инжектор лучше карба едет.
Satana
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 19:54
Сказал то как было!И не 15-ти годовалую,а 15-шку ГОДОВАЛУЮ!И педаль была в пол,потому что тачка моего друга!Инж мощьнее карба?Ну что ж,тогда скажи,KOSH,как я на 70 сильной 99,делаю 130 сильный мерен на старте на автомате?Ведь в мерине 130сил,а у меня 70! Shocked
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 20:23
похоже на выступление детсадника перед одногруппниками...
Glukon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 20:29
Не так давно была тема в аоторой все подробно расписанр было.
А вообще ИМХО проще продать свою и взять инж.
А если не хочешь продавать - смирись с тем что карб. 20тыр вкладывать ....и было бы во что
Hagen
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 20:35
Потому, что чувак на мерене, не тапит тапку в пол при разгоне и не жжёт резину стартуя с визгом... :-D
У него мерен, он уже и тебе и себе всё доказал. Он не пизданутый гоньщик от светофора до светофора. Он едет просто с работы и ему нужен комфорт, чтоб уславшему просто доехать до дома...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 20:48
Max-Max
Если найдёш запчасти по дешовке можно замарочится, а ежли нет то лучше не надо Confused
Это как? типа нечё дергать не надо Confused ето да а вот если в поле датчик хрюкнется то вспомниш ето простоту оч приятными словами Confused
+1 :cool:
З.Ы
Max-Max
Яб за такие деньги лучше вал поменял, головуб раздрочил, КПП вздрючил, намного большеб приход бы вышел :cool:
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Satana
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 21:10
Потому что механику быстрее переключить,тем более на старте!Но похоже спорить бесполезно,здесь все все знают или каждый с образованиями инженер-конструктр!сказал факты,кто не верит(как Kosh и Hagen)могут выехать и посмотреть в живую!а кто не может выехать и посмотреть,не надо в водить людей в заблуждение,что мол тапка не в пол или резина у него не свистит!
Aviator,это так,что инж засерается в 10раз меньше чем карб и он менее чуствителен к грязи чем карб!
almaznic
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 21:24
Когда встала та же проблема начил считать...
16тр переделка+немного оформление в среднем 2тр+куча головняка по нашим эксклюзивным деталям...итого....друг поставил и уже нафиг все послал...
27тр-5а....120 на стоке и нет проблем+5тр оформление...про все остальное скромно молчу....
http://superseven.ru/index.php
Welcome to the real world, Neo
almaznic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 21:35
Ну канешна :-D ты филтр на инже менял хоть раз?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 21:50
Только не надо нас дурачить! ручка то конечно может и быстрее переключается(если там ничего не заедает, что на зубиле редкость Very Happy ) Но 130 сил на автомате тебя по любому сделали бы, тут даже и спорить не надо. Пока ты будешь до третьей передачи добираться, автомат тебя на второй уже обойдет в режиме кик-даун не напрягаясь 8-)
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 22:16
Slavny писал(а):
Только не надо нас дурачить! ручка то конечно может и быстрее переключается(если там ничего не заедает, что на зубиле редкость ) Но 130 сил на автомате тебя по любому сделали бы, тут даже и спорить не надо. Пока ты будешь до третьей передачи добираться, автомат тебя на второй уже обойдет в режиме кик-даун не напрягаясь
Напоминаю: Тема про переделку карба в инж, а не про КПП автомат 8-)
Hagen
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 22:37
бл..ь, ну не п**ди ты...Я за свой базар отвечу, могу видео выложить, как моя девка на стоковой алмере с автоматом с двиглом 1,8 114 лошадей десятку с тюненым распредвалом и ещё чем-то там и двиглом 1,6 просто спокойно делает, особо не напрягаясь...
НУ не показывай себя дураком, механика она конечно быстрее чем автомат, но не на тазе и за рулём должен быть профессиональный гоньщик, который переключается на передачу + выжиммает и отпускает сцепу за 0,4 сек....
Hagen
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 22:39
Извиняюсь за ОФФ...
Просто задолбали уже тюнигисты-гонщики на тазах стоковык, которые все иномарки рвут...
KOSH
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 00:17
Мерин автомат, я прав??? И не очень новый... Проходили мы эти эксперименты + подшаманеный карб и все... Скажи другу про педальку потом тягайтесь.
KOSH
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 00:21
NO COMENTS! Юношеский максимализм.
Страница 1 из 3
