air50
Ситуация...
Машина-Ваз 2106 с газовым оборудованием.
Еду на БЕНЗИНЕ,газа в баллоне нет(кончился),мотор работает нормально,подъезжаю к газовой заправке,становлюсь в очередь,несколько раз глушу/завожу мотор,все нормально...наконец заправляюсь,расплачиваюсь,пытаюсь завестись на БЕНЗИНЕ,чтобы отъехать....НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Из трубы черный дым,слабые вспышки,при полном газе вроде заводится,но при попытке стронуться с места-тут же глохнет.
Заслонка не зависшая,проверял.
В общем,помучился 5 минут....ничо сделать не могу.
Переключился на газ....сразу завелась,все нормально,поехал.
В процессе поездки пытался несколько раз переключиться на бензин-глохнет сразу.
И чо это такое?
Пока додумался только до того,что либо поплавок в камере утонул либо клапан в открытом положении заело.
Какие еще могут быть причины,чтобы уж сразу все проверить,раз все равно карбюратор разбирать?
Пока езжу на газе.
sly_074
имхо трабла в переключателе (как там устроено, клапанами наверно запирает-открывает) трабла.... поступление газа открывается, а бенза нет... слишком уж странно совпал глюк с заправкой...
DyUK
бенз кончился Smile
sly_074
хм сори, не обратил внимание на черный дым.... таки заливает :(
DyUK а дымят дровишки в топке? Smile
Serёga 061
Попробуй перевести переключатель видов топлива в нейтральное положение - возможно у тебя газовый клапан не держит, вот он на двух топливах и выделывается.
air50
В общем,прежде чем разбирать карбюратор,снял провода с клапанов(газового и бензинового),зачистил и обжал контакты,обстучал клапана,подергал провода....и это чудо завелось на бензине.
А потом и на газе.
То ли "вылечил",то ли дефект блуждающий.
Будем посмотреть,в общем :grin:
