регулярно пахнет сцепой в салоне... сцепа почти новая
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> регулярно пахнет сцепой в салоне... сцепа почти новая вывод темы на печать
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 11:16
здрасти всем.
2-3 дня появляется запах палёной сцепы в салоне. вроде вот только поставил новую, в сборе. нигде не буксовал. бывает по снегу с прокрутами прикалываюсь, но это не может быть причиной паления сцепления. еще заметил, пока машина холодная (с утра) сцепление мягче обычного и само сцепление происходит плавно. на прогретой машине в момент трогания с места машину чутьчуть подтряхивает.
сцепе хана? и 5 тыков не проехала еще. крафттек
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 11:41
1. Регулируем сцепление.
Походу оно у тебя чуток буксует, греется, а после этого хреново себя ведет, когда совсем нагреется начинает вонять
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 11:44
пореще сцепу отпускай
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 11:53
а у меня ощущение что неправильно отрегулировано и до конца не схватывает и в итоге пробуксовывает при крит нагрузках
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Жорж
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:04
как регулировать? тросик отпускать? что б педаль поднялась?
jungle
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:07
короче склифасовский Smile
регулировать так:
регулируешь тросик чтоб педаль сцепления была на одном уровне с педалью тормаза.
и все
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Жорж
Ход педали сцепления 12.5-13см Примерно на равне с педалью тормоза должна быть.
read
jungle
-=Worm=-
блин опередил Smile
Artecom
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:10
jungle
Вы еще подеритесь! :-D
*FiS*
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:21
Сцепление само не регулируется на зубилке , регулируется только педаль!!! 8-)
Задавил ГАИшника - сэкономил денег!!!
*FiS* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:23
вово. тогда оно просто не доконца выжимается, наверно...
пасиба всем, буду пробовать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:29
Жорж
Скорее наоборот.
read
Жорж
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 07:18
балиииин. а теперь и на холодную (с утра) после пары километров пахнет. Confused
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 12:10
у меня если как следует прохватить до 5000 оборотов то начинает паленым чем то нести
А еще при перегретой машине не тянет. Стоит постоять немного или проехаться на ХХ то через несколько минут тяга востанавливается.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Жорж
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 07:13
каюсь, фспомнил. наврал я, что не буксовал. а буксовал я на пясочке покрытом снегом, но буксовал буквально 3 секунды, очень резко пришлось вылазить, так как съехал случайно с твердой колеи на рыхлый пясок, мля.
сколько теперь мне придется нюхать?
HICOM
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 09:34
врятли это навредит, инагда бывает по асфальту с визгом ухожу, на сцепу нежалуюсь, конечно вредно, но я редко )
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 10:13
блин, неужели брак попался. воняет так, что после 3 минут простоя запохом разит в радиусе 5 метров. Sad
HICOM
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 10:29
чёто не то надо вскрывать
Жорж
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 15:13
только вот поменял, пяти штук ней не проехал. ипался с 15:00 дня до полуночи... Surprised
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 15:14
Жорж
Второй раз быстрее получится, проверено!
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 16:03
Жорж
Слушай я тут подумал может ты диск не той стороной поставил? Вот он и воняет у тя постоянно...
read
Жорж
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 08:04
-=Worm=- писал(а):
Жорж
вонять стало именно после буксов. диск установлен правильно, точно так же как и был стоковый.
новая сцепа вести себя стала как старая стоковая, горевшая 4 раза. кстати стоковая так долго после буксов не воняла.
