Phantom_In_The_Net
1. Загланул тут под капот, куда не заглядывал пару мес... и прифигел
Сбоку с пассажирской стороны, передняя часть двигла вся в масле ... начиная с крепления натяжителя и дальше вниз.. вся помпа, генератор, и внизу.. при этом масла ушло с отметки Макс, по отметку Мин... что может течь?
2. Течет спереди радиатор, со стороны температурного датчика, но не из под него, а из бокового или переднего шва.. не то чтобы сильно но раздражает... Герметик лить не хочу, т.к. в свое время со старым радиатором уже лил, и этого дерьма там даже после слива тосола осталось ,боюсь, много, особенно в радиаторе отопителя, так что боюсь что что нидь у меня закупортится, и к тому же герметики по идее со швами не очень помогают. Отсюда вопрос, а каким ниубдь герметиком, на который, например, переднюю крышку двигла сажают (кожух цепи грм), или жидкой сваркой реально замазать? и если да, то если его мазать поверх тосола... будет ли это иметь действие, или нужно снимать радиатор, сушить, протитрать растворителем и потом тока мазать?
daddy
Похоже масло прет из под натяжителя.Сними его и вырежи под его подошву 2 прокладки изкартона от коробки стирального порошка (одной прокладки бывает не хватает).
Если все же гдето передняя пропускает,то не поленись сними шкив колена,сними переднюю крышку и посади ее на герметик.
Himik
поможет только снятие радиатора, просушка и запайка. холодная сварка и прочие герметики не помогут.
