Волк
Все сделал как ты советовал. Но ничего не получилось.
1. "Прокачал" ГТЦ - открутил параой трубки не до конца, попросил тестя тихонько нажатьь на педаль, и под давлением закрутил. Педаль до этого была мягкой, после прокачки сразу стала тугой.
2. Поднял машину, вставил в колдуна отвертку, на штуцер заднего правого колеса одел шланг (конец в стакан) и пустил самотеком. Естественно потекла и потекла с воздухом. "Пролил" самотеком от бачка до заднего правого литра 2 тормозухи - воздух продолжал идти. Через 1ч.20мин. перешел к следующему колесу.
На перднем левом таже хрень - стаканчиков (пластиковый 150 мл.) 6 пролили - воздух идет.
На заднем левом и переднем правом то же самое - 5-6 стаканчиков залито, столько же вытекло, воздух продолжает идти.
3. Закончил проливку, начал прокачку педалью. Первый контур - ЗадПр-ПередЛев прокачался полностью.
Второй контур - ЗадЛев-ПередПрав
ни хрена не прокачался! В 2:30 ночи все закрутил, снял машину поехали домой.
По пути попробовал тормоза. На снегу и льду зад вело вправо.
Утром вспомнил - отвертку-то из колдуна не вытащил, так и ехал! Вынув отвертку поехал на работу - конечно сразу почуствовалось "отсутствие" колдуна. Тормозит кажысь только зад. Но я колдуна вчера не стал регулить, пока с воздухом не разобрался.
Вот такие дела. Откуда попадает воздух в систему при проливке не понял - подливали по-край бачка постоянно. Посмотрел все соединения шлангов, которые менял - все сухо. Колдун вокруг тоже весь сухой. С главного воздух стравили в начале.
