Волк
всё правильно! Только надо оговориться, что именно прокачиванием можно определить исправность колдуна.
Исправность системы лучше всего определять на стенде.
....Хоть бы ограничение хода штока какое придумали, чтоб он при регулировке не выходил из диаппазона 30%-50%. А то ведь, эта сволочь и совсем может перекрывать подачу давления назад....
Слушай, разве нет ограничителя хода штока?
Интересно что за мануал у вас, сейчас как раз смотрю в электронном виде "Ремонт ВАЗ-2110" :
Предлагаю ~ALX~ попробовать затормозить в повороте на укатанном снегу.
Кстати мнение о подсосе влаги в тормозную систему - насмешило. Вообще то в ней избыточное давление....
Волк
да-а-а-а, не зря его так назвали :-D
Vovka2111
но в бачке то у него нормальная тормозуха, а при прокачивании - белая муть!
Vovka2111
Потому что не прокачано как надо было. Конденсат образуется из воздуха если что. Из тормозухи конденсата нет. Так что получается надо прокачать как надо....
Vovka2111
