Гимор продолжается.
Итак, что было сделано:
1. Поменял все тормозные шланги
2. Помянял оба ЗТЦ
Перед прокачкой открутил крепеж колдуна, никакой отверкой она не двигался, поэтому тупо надавил на него монтировкой и затянул гайку крепеления. Зазор получился примерно 2,5 мм.
Воткнул в этот зазор и начал прокачивать по диагонали с заднего правого. И это был какой-то писетц.
Заднее правое прокачивал минут 20. Воздух пер и пер. Причем так - тесть накачает-держит, открываю штуцер - пошла ТЖ с воздухом. Затягиваю штуцер, а воздух прет мелкими пузырьками.
Думаю ладно. В бачке ТЖ на максимум, качаем. С интервалом в 5-7 прокачек, воздух перестает идти. ОТЛИЧНО, думаю. Делаю контрольную прокачку - и опять все по новой - 5-7 прокачек с воздухом, 1 без, и опять с воздухом...
В общем достало заднее правое, перешел на перднее левое. Прокачал моментом - 3-4 прокачки с воздухом, потом (специально сделал 3 раза) без воздуха.
Перешел к заднему левому - опять хрень - 5-7 с воздухом, 1 без, и по новой. И так минут 20.
Ладно, перейдем на перднее правое - таже хрень что с задними - 20 минут мучений, воздух все равно идет.
Мыльным раствором проверил соединения шлангов с трубками - вроде нигде пузырей нет. Как еще проверить на утечку не знаю.
За уровнем ТЖ следил, через бачок не сосала.
Повторил прокачку - тут уже и переднее левое тоже стало с воздухом... В общем теперь все 4 колеса не прокачивались.
Глянул еще раз мурзилку. Там, конечно, про отвртку в колдуне ни слова. Вытащил отвертку из колдуна и прокачал в третий раз.
Без изменений. Педаль тормоза, ессесно, "мягкая".
Сегодня буду до пебедного прокачивать воздух. Да и муть все равно идет, что с ней делать не знаю.
