AMDuck
Други поможите Smile
Стала проявляться эта ошибка, сначало при сторости 120 через раз, потом все чаще и чаще, поменял датчик прикрутил нужным моментом, проверил контакт, все бестолку взял заведомо рабочий с другой машины, так же вылазит опбибка, в поиске ничего нового не нашел, и еще сейчас еще одна вылезла, низкий ур-нь сигнала датчика детонации, помогите ,уже незнаю что сделать...
Boriskin
Двигтель не тарахтит?Smile
если есть возможность, возьми у друга ЭБУ и поменяй на 5 сек
AMDuck
не, работает как всегда стабильно Smile
Boriskin
тогда имхо чтот с эбу
если датчик точно рабочий...прикрутил нормально, проводка цела, нигде ничего не коротит то имхо ЭБУ
У меня было обрыв цепи и высокий сигнал ДД
Заменил на бош нормально стало
Но могло быть банально в разъёме дело.
Shish
AMDuck
А ты уверен, что датчики не паленые?
Вот тут http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=109&page=3 с калужскими развлекались - половина из них представляют собой просто пластмасску с шайбой. Фоток по ссылке не увидишь, т.к. пользователь не зарегестрированный, но уж поверь.
В Авто49 покупал - тоже пустышка. На омметр в режиме мегоомов не реагирует. В итоге нашел непалево ДД Bosch
Boriskin
Shish
он же грил, с заведомо рабочей тачки ставил:)
ПОпробуй воткнуть бош
стоит рублей 350
Shish
Boriskin
Это я читал, но что счиалось рабочим? на котором не возникала ошибка, или который на осцилографе прогнали.
А Бош рулит Very Happy , 2 недели назад взял за 250
Storm
Ооо! Как я вас понимаю, у меня он на соплях висит, но ошибок нет!
Boriskin
Shish писал(а):
Boriskin
Думаю который без ошибок работал
Осцылограф ет мега круто Very Happy
Motistuta
да действительно слэшал что люди по дохрена ДДменяли , т.к. падево попадалось
Но не в данном случае
AMDuck
Заведомо рабочий ставил, я так думаю что он рабочий ибо комп на другой машине глюка не ловил, покупал пару датчиков в авто 49 Калужские именно Sad И кстати что значит низкий ур-нь сигнала? Его нет вообще или всетаки есть но из-за шайбы он не нормальный? Smile
Shish
AMDuck
Покупай Бош. Калуга на половину фуфло без пьезоэлемента, просто шаебочка и разъемчик.
А еще лучше покупать датчик имея с собой мультиметр
Хренобляк
Сказал бы что это ДМРВ, но тогда ошибка загорается сразу после пуска. Если на скоростях больше 100, скорее всего шкив коленвала. Расслаивается помаленьку резиновый демпфер. Еще читаем здесь http://chiptuner.ru/faq.php#0335. Про шкивы читаем в факе http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=107&Art=493#aT
Mara_16
Скорее всего, что-то с контактом, у меня такая же проблема была. Sad
Ничего нормально ездил, двиг не колбасило все ок. Very Happy
Конечно горящий СЕ раздражает, но что делать - машина-то отечественная, всякое может быть Smile
AMDuck
Хренобляк
Ты меня напугал Sad Кстати я вроде написал что ошибка сначала проявлялась на скорости, потом ввсе чаще и при меньше скорости, сейчас начала проявлятся так: сажусь в машину, завожу двигатель, пока не нажму педаль газа, ощибки нет, или она появляется через мин. 5-10, либо нажму педаль газа, и она появится ссразу Sad Вот такая ж#@а.
AMDuck
Mara_16
Ну не хочется ездить с CE ну не прет Sad Думал заменю без проблем исчезнет, нет же, блин Sad
Slavny
тут раньше у одного форумчанина такая-же трабла была. Решалось все правильным прикручиванием ДД. поиском пошарь Confused
AMDuck
Shish
мультиметр есть, как проверить-то с ним работоспособность датчика?
AMDuck
Slavny
Да вроде прасильно прикрутил-то, с моментом 20 Н/м. по мурзилке все
Boriskin
AMDuck
Хм....а со шпилькой там всё ок?
ПОчисть место, куда сажаеться ДД.
Slavny
Там он тоже по "технологии" прикручивал, пока какую то фигню типа шайбы не проложил. поищи вобщем - была тема
AMDuck
Вообщем купил бошевский, теже яйца, абсолютно, будем искать мозги здоровые Sad Кстати никто незнает как проверить, прозвонить провода от датчика, и куда вообще они идут? Сразу на мозги или где7 Smile
Boriskin
AMDuck
На мозги
Контроллер какой?
mig-13
AMDuck
У меня таже фигня с ДД. Могу неделю ездить и ничего, а то выскакивает по 2-3 раза на день.Думал что бензин-снимал клему (-) и обнулял память.Теперь займусь в плотную.январь511.
AMDuck
Вот еще кстати хрень, прикручен сам датчик обычным болтом! Это раз, Мозги Январь 7,2. я вот думаю, не могут же мозги сходить с ума постепенно или могут?
Попробую сегодня шайбу проложить, но что-то я очень сомневаюсь...
Обыскал весь инет и не нашел что такое "низкий уровень сигнала ДД" Sad
