MDSs
С левой стороны появился хруст при езде. Хруст появляется когда нажимаеш на тапку. Причем при повороте в право этого явления не наблюдается.
Естественно стал грешить на гранату. Поменял сначала наружнюю - результата ноль. поменял внутреннюю - хруст как был так и остался.
Подумал что гранаты фиговые подсунули, поменял на другие но тоже не помогло. До кучи поменял ступичный подшипник.
Когда вывешиваю колеса на подъемнике хруста нет и все ровно работает.
Что это может быть такое?
BAS2112
MDSs
осталось только поменять прокладку между рулем и сиденьем (ШУТКА :cool: )
ИгорР
Шутка-шуткой, однако и у меня аналогичное явление: хрустит слева, вывешенное - не хрустит. Пыльник порван (внешний). Ща сдаю на замену ШРУСа. Будет оч печально, если хруст останется Sad
MDSs
После замены четырех гранат, ступичного подшипника и потраченных 25000 рэ мне уже не до шуток!!!
alex-k-sa
У меня похожая ситуация. Когда на 1-й передаче тапку в пол то хрустит (даже не хрустит а щелкает). На других передачах такого нет. И если на 1-й плавно давить на газ - тоже нет щелчков. Умные люди сказали 100% внутренняя граната.
Тоха Купчинский
А за что так много?!! За 25000 можно же всю подвеску поменять по кругу!!!
MDSs
900рэ - внуиренняя граната
700рэ - наружняя
350 рэ - ступечный подшипник
плюс всякие расходники типа шруса пыльников гаек хомутов и т.п.
мне тоже говорили что внутренняя граната, да я и сам так думал, но поменял две внутренних и две наружних и никакого толку!
Тоха Купчинский
MDSs
Может тогда 2500, а не 25000!!! Smile
Shes110
Блин, такая же хрень, тоже поменял все. может кто решил проблему?
wxp
Шаровую надо было менять, всегото затрат 500р с работой Smile
Почти такуюже проблему у себя так лечил.
Shes110
Новые. Один фиг.
MDSs
А при чем здесь шаровая?
Oleg_e
Я не понял, ты менял все на левой стороне два раза или один раз на обеих сторонах?
Если при повороте направо, как ты пишешь этого хруста нет, то нафига менять левый внешний шрус? Надо правый менять. Может хруст с другой стороны?
Хрустит та граната, которая вывернута во внешнюю сторону и только под нагрузкой. Внутренние хрустят при трогании или при переезде через препятствия. И 25 тысяч... это ты погорячился, брехня, быть не может Very Happy
economist6
Пожет разбитая главная пара? Confused
MDSs
Я менял все на левой стороне.
Ты сам себе протеворечишь. когда я поворачиваю вправо (Правая граната вывернута во внешнюю сторону) хруста нет. Хруст есть при повороте в лево, при езде прямо, при трогании и переезде через препятствие. И хруст явно с лева!
Если это чето с коробкой то почему при повороте в право нет хруста?
ну ошибся я на один ноль! неужели не понятно?
economist6
А главной паре пофиг куда ты поворачиваешь, хотя возможно шруз слегка пару вытягивает на себя и хрус перестает. Это моя теория
Oleg_e
ничего не противоречу, я считаю внешней ту сторону, в которую машину сносит от центра дуги поворота. Т.е. если поворот вправо, внешняя сторона - левая и наоборот. Если хруст при левом повороте - правая граната должна его издавать. С внутренними труднее... Траст ми, в доказательство теории можно привести следующее - ты поменял все с левой стороны без результата Confused Осталась правая сторона.
MDSs
В том то и дело что паре пофигу куда повернуты колеса.
А на счет того что граната вытягивает ГП это помоему бред.
При повороте в гранате поворачивеется только сам шарнир, а та часть что со шлицами в коробке никаких продольных движений не совершает.
economist6
Согласен! Просто предположил. Very Happy
