Что-то со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что-то со стартером вывод темы на печать
Алконаффт
Авто: 2115 карб
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 19:15
Сегодня пришел, вставил ключь, завожу, и тишина, только щелкает что-то часто, почти как школный звонок (я так понял это втягивающее реле стартера) и лампы освещени салона становятся заметно тускнее.
открыл капот, постучал легонько по стартеру, опять пробую завести - аналогично, только реле уже не звенит, а просто щелкает 1 раз в момент поворота ключа и 1 раз когда отпускаю ключ. И освещение салона еще сильнее тускнеет и срабатывает сигнализация от малого напряжения.
Народ, огромная просьба, скажите, можно ли что-то сделать самому? завтра рано утром ехать, а ниче не работает((((
Алконаффт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 20:13
Зарядить АКБ или новую купить если старой уже хана.
Алконаффт
Авто: 2115 карб
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 20:29
Я сначала думал, что это АКБ села, притащил другую, все равно трещало реле, Вторая АКБ исправна - это точно. До этого не ездил неделю, машина стоит на открытой стоянке.
раньше такого не было ни разу...
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 20:43
значит стартер замкнул..... меняй!
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flop85
Авто: VW polo classic 1.4 96 год
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 21:42
У меня такое же было.. вылечилось за 15-30 минут путем: 1) Зачищения и переобжимки провода земли (он же "масса", он же "корпус") - разжимается соответствующая клемма аккума, провод зачищается (шкуркой, ножиком), тем же способом зачищается то место, где провод клеммой обжимается; 2) откурчивается провод от места контака с кузовом, там тоже все зачищается и нормально потом обжимается; 3) Зачищается и переобжимается провод, идущий на стартер с АКБ; 4) Желательно вообще клеммы зажимные поменять и зачистить контакты самой АКБ
После выполнения этих 4 пунктов - никаких проблем подобного рода у меня уже не возникало (у меня еще помимо всего была треснута одна из клемм, потому как ее не затягивай, она все равно за ночь ослабляась и трещина расширялась).
Желаю удачи!
Flop85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 22:18
гениально!!! Молодец.
Правильно говоритFlop85 Зачисть контакт минусового провода
Алконаффт
Авто: 2115 карб
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 00:32
спасибо! завтра попробую Smile
