Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Что не пришли ещё фотки. Долго как-то идут )). Consigliori , если придут, то можно я их выложу сюда, чтобы все смогли посмотреть? У меня сауо бриз стоит, так что там по-другому наверное немного сделано. В любом случае, надо раскрутить, и посмотреть. Единственное с чем я не справлюсь, так это с приборкой. Никак не пойму как там с подсветкой обстоит. Смешно, но я даже лампочку указателя правого поворота сменить не могу перегоревшую. Всю приборку раскручивал, но до лампочек добраться не смог. Панель с одним маленьким окошком.
друг, мыло не дошло, пиши другой ящик. для замены лампочек приборку разбирать не надо лампочки там снаружи такие квадратные прямоугольнички поворачиваешь против часовой и вынимаешь лампу с патроном. приборку я не делал, но знаю как делать, САУО делал.[/url]
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Consigliori
Может выложи это всё в Фак?Интересная тема.
Sormat
я бы конечно выложил в фак, но вы соответственно 3ий и четвертый за 6мес:-D кого это кроме меня заинтересовало. да и пишу с мобильного, с него не выложить.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Consigliori
Ок, скиньи в мыло.а про третий четвертый неправда.Вот у самарочников эта тема постоянно поднимается наверх.И в тюнинге тоже темка популярная
вадя, я же не самарочник! :-D за 6 мес в десятой ветке вы 3и4 й как ни крути. :-D я сормату отправил две фотки, и вроде они дошли, пусть выкладывает:)
Sormat
Фотки дошли, спасибо. Хмм, антирадар не мешает сверху приборки? Я вот спецконструкцию соорудил для него, и прикрутил к панели слева.
нет радардетектор не мешает вообще. я довольно высокий человек. кстати Фотки можно хорошо обрабатывать на
www.foto.radikal.ru
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Consigliori
Ты просто менял лампочки на светодиоды, или что то мудрил еще?
в кнопках нужно изъять зеленый светофильтр, в блоке сауо нужно белым канцелярским штрихом замазать всю черную пластмассу , включая оборотную сторону крутилок! если есть у кого часы как у меня, нужно их разобрать, снять стрелки, и очень аккуратно отделить наклеенный циферблат от световода. потом ватными палочками с помощью ацетона, смыть зеленую краску ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ ЦИФЕРКИ И ДЕЛЕНИЯ!
Глебаня
Sormat писал(а):Хорошо бы найти такие же, но рассеивающие.
Они выглядят так же, тока матовые (ну не прозрачные), вот самое то. А есть еще прозрачные с конусной проточко спереди (типа назад, на отражатель будут светить) так фигня полная.
Sormat
Всё, купил сегодня 2 светодиода белых б/ц матовых. Светят так, как я и хотел. Только загорелась лампочка сигнализирующая о неисправности ламп. Но это не проблема, могу отключить этот блок. Толку от него всё равно нет.
да, бск будет пищать, это закономерно. имхо зря поменял лампы
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Sormat
А блок контроля лам на лампочки в кнопках тоже ругается шоли?
Глебаня
Consigliori писал(а):да, бск будет пищать, это закономерно.
На сколько понимаю - вбахать паралельное сопротивление (нужное) и пищать не будет.т А?
wxp
Глебаня
Грется имхо будет, так и до пожара недалеко...
Глебаня
wxp
Да, если нормально посчитать, то и грется особо не будет, а вот изгаляться с каждым диодом, приделывая сопротивления - пусть уж лучше пищить.
Вчера купил на пробу малеьнький светодиод (взамен безцокольной лампочки в кнопку) - Очень понравилось, стало хоть видно подсвеченную кнопку. цена 20 руб.
wxp
Глебаня
А лампочки в кнопках хоть че из себя представляют?
А то тоже хочу заморочится, а неразу не видел и не сном не духом что там..
Глебаня
А точно такая же, как в габаритах и поворотника, тока маленькая, безцокольная (нижняя часть лампочки сплюснута и два усика к ней прижаты. Мощность 1,2-1,5 Вт. Вытаскивать геморой - не подцепить ее из кнопки. Пришлось сжимать пинцетом "до характерного хруста" и за усы нити накала вытаскивать.
wxp
Глебаня
Т.е. там ее контакты просто прижаты кудато? И каким образом ее на светодиод заменять?
Глебаня
wxp
Попробую еще раз.
Лампочка, сплюснутая в нижней своей части, имеет 2 проволочных контакта, которые загнуты на поверхность плоской части лампочки.
Патрон, куда вставляется лампочка, имеет подпружиненные контакты. Лампа вставляется, как "штекер в гнездо наушников".
Светодиод имеет такуюже форму. Вытащил лампочку - вставил диод, если не загорелся - поменял полярность. Цвета есть всякие, так что заморачиваться с покупкой по отдельности диодов, сопротивлений, потом паять их не стоит.
wxp
Глебаня
Т.е. самый обычный диод на 12В совершенно спокойно туда вставляется за пару минут?
