Уurka
Авто: 21093 1999 г.в.
Никогда с такой фигней не встречался!!! Вчера случайно заметил, что со стороны радиатора идет еле заметный дымок или парок, уж точно не знаю!!! Приглядевшись заметил, что левая верхняя часть радиатора почернела.....наверно нагар!!! И что теперь делать, что это за фигня и чем грозит???
Уurka
Да, уровень ОЖ остался прежним и не куда не уходит!!!
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
Хм, нагар?.. Может на антифриз вытекший грязь налипла...
Я вот радиатор менял, т.к. он у меня потек и как раз парил в левом верхнем углу.
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Если в радиаторе трещина незначительная, то радиатор будет влажным в районе трещиты, а расход тосола незначителен, грам 50 в неделю. Да и тосол обладает большим коэфицентом температерного расширения и при теперешних перепадах температуры от -5 до 90 можно и незаметить дольшой убыли жидкости. Опять же при нагревании трещина может течь меньше или вообще не течь, а за ночь при охлаждении тосол может подтекать. При понижении температуры течь может усилится.
Как первопритчина может быть неисправность клапана крышки расширительного бачка, если клапан неисправен с системе создается избыточное хотя и очень дольшое давление помноженное на рабочую температуру охлаждающей жидкости и качество деталей и качество тосола, при этом как говорится "вода дырку найдет".
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
Слева радиатора (где нижний патрубок подходит) небольшой подтек, постоянно влажно, если вытереть то через 10 секунд снова мокро. На ощупь не чувствуется трещины. Можно это место чем нибудь замазать или заклеить чтобы не подтекало?
Лёха198
N'drew писал(а):Слева радиатора (где нижний патрубок подходит) небольшой подтек, постоянно влажно, если вытереть то через 10 секунд снова мокро. На ощупь не чувствуется трещины. Можно это место чем нибудь замазать или заклеить чтобы не подтекало?
купи американскую жижу для ремонта радиаторов DoctorWax по-моему, может микротрещина - затянет. не поможет - есть вариант заляпать место холодной сваркой (знакомый на опеле так радиатор починил)
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:купи американскую жижу для ремонта радиаторов DoctorWax
и потом создай тему "полечил радиатор"
Тимыч
Авто: Suburban
allisandr писал(а):Цитата:
и потом создай тему "полечил радиатор" 63
+1...ни в коем случае не лей никаких герметиков....
Забьет все каналы,придется поочереди поменять радиатор печки, термос
Уurka
сфоткай.
Так не очень понятно...нагара быть не может.не откуда ему там взяься
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Тимыч писал(а):нагара быть не может.не откуда ему там взяься
Наверное окисел. Алюминий потемнел и взялся коркой окисла.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
имхо для начала протереть насухо то место и смотреть ...
я герметиком силиконовым замазывал на старой авту дыры в радиаторе.он специальный до 200гр держит.не текло.
