Доливка масла в коробку через сапун.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Доливка масла в коробку через сапун. вывод темы на печать
Valtor
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 13:39
Коробка старого образца, масло заливается с боку. Хотелось бы долить еще масла, но через заливную дырку выще нижнего среза не получается. Так вот интересно можно ли долить масло через сапун, или может кто знает другой способ.
Valtor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 13:44
Smile
то есть мысль, что конструкторами корпуса коробки передач специально так сделано, чтобы не залить лишку масла, на погибель уплотнениям, в голову нам не приходит.
хорошо.
поддомкрачиваешь машину, ставишь ее левое переднее полесо на ее же запаску, и в этом ракообразном положении доливаешь ишшо масла.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 18:16
Можно через отверстие привода спидометра Smile , но это в том случае если хочешь много гемороидальных язвочек на свою ж......
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 19:08
Давайте сначала поймём надо ли вообще лить выше пробки:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115441
А потом бум думать откуда лить... например меня одолевает навязчивая идея провертеть дырку для щупа. Smile
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 19:37
snow02rus
на старых коробках нет щупа умник. Smile Smile Smile
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 20:26
jungle писал(а):
snow02rus
Вот он и хочет дырку под него провертеть.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус. (С)
garyk17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 20:51
Всегда заливаю через привод спида но лью как надо по уровню Smile
Выше если нальёш то сапун сразу здохнет и будет сечь Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
snow02rus
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 23:01
jungle писал(а):
snow02rus
Перечитай пост... Wink
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 06:25
Лью 4 литра (через привод спидометра). Пока ничего не сдохло...
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 23:07
Где сапун на крышке или в верху?
Ежли на крышке то тебе повезло или ещё крякнется сапунчик Sad
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 23:23
Через привод спидометра заливаю. Через сапун шибко долго будет (дырочка то маленькая) и грязи больше попадёт в коробку.
Str_a
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 09:37
Заезжаеш задом на эстакаду! Чем выше зад тем больше влезет... Шланг в верхнее отверствие , В шланг лейку... Входит еще 0,7-0,8 литра (GL-4) Потом начнет лишнее уходить ( у меня так - достает течь) но ничего не воет. Можеш меньше долить! А сколько МПО его знеет.
Str_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 10:15
тоже начитался что 5-я мол страдает и залил 4 литра в новенькую самару и давай оно (масло) хлестать от туда хз с каких мест, слил до уровня всё стало ок, 20 тк полёт норм.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 10:38
Меня умельцы в боксе по соседству поддомкрачивали, чтобы все 4 л влезло, так я потом месяц после себя масляные пятна оставлял после стоянки, пока все лишнее не выхлестал и не заср..л всю коробку снаружи.
Тоже мне про 5-ю втирали Smile
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 10:47
Можно. Я когда еще нифига не сек в самарах и только осваивал свою машину, купился на рекламу како-то мегаприсадки для коробки. Купил, а залить как хз. Ну программисты инструкций не читают, а глаза у них слабые и пробку не видят... Так я тогда через сапун залил все это дело. Потом долго самому весело было Smile Smile Smile
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 15:58
А у меня залито выше щупа, т.к. с такой уровень был С ЗАВОДА. Когда менял, залил столько же. Да и мастера на гарантийной СТОА тоже советуют выше "max" лить.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 18:22
То что масло переливается через сапун еще не говорит о том, что его там не должно быть в достаточном для 5-й передачи количестве.
Я тоже заливал 3.8 литра и тоже масло полезло через сапун. Но мы "пошли другим путем" - сделали на сапун 20-ти сантиметровый удлинитель. На самом деле говорят что достаточно и 5 см.
Суть проблемы в том, что на высоких оборотах на сапун внутри КПП попадает много брызг масла, а поскольку определенные потоки воздуха там тоже присутствуют, они эти капли и выдавливают. Если мне не верите, обратите внимание на потеки масла ..., а нет там потеков - там просто все "потеет", пускай даже и обильно ....
В общем технология проста: находится маслобензостойкий шланг подходящего диаметра и 2 хомута. Отмываем КПП обычной WD-шкой от всей срани что на ней. Старый сапун откручивается и втыкается в шланг, после чего закрепляется хомутом, а нижний конец шланга соответственно насаживаем на прилив сапуна и так-же обжимается хомутом. Поскольку прилив под сапун не высокий, шланг нужно подбирать как можно более подходящим по диаметру, ну и с хомутиком придется поиграться. После этого наш удлинитель пластмассовым хомутом к чему-нибудь пркрепляем на двиге, доливаем масла в КПП чтобы его было около 3.8 литра и далее ездим с "сытой" 5-й передачей и чистой КПП.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 23:31
КПП старая или новая у тебя?
Если старая то сапун какраз на пятой шестерне стоил и если от тудава сопливит то уровень точно достаточный для 5 передачки
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 23:33
Ты меня не понял я имею в виду что сопливить
З.Ы
Я тоже через привод заливаю варонку туды вставлю и лью :cool:
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 06:17
aviatorrr, ничего не сопливит. Правда у меня на сапун шланг надет длиной до верха акумулятора. Может изза этого... Но я этот шланг ставил совершенно не задумываясь о потении. Это чтоб в бродах вода в коробку не попадала.
Dam
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 10:00
Вот видишь - задумывался о локальной проблеме, а решил комплексную Wink
ЗЫ: конечно-же у меня старая КПП, иначе бы я сюда с умными советами не лез Wink
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 21:28
Vik
Dam
Я на вас фигею вам чтоле делать нечего
Интересно а как ана туды пападёт тамже калпачёк железный Confused через него фиг что пролезет Smile
HICOM
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 03:01
я разбирал коробку на девятке друга, чета не могу понять что там выше то ??? всё на одном уровне, а вот на семёре пяти ступой да, какойто прибомбас вверху.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 03:08
Сапун на крышке пятой передачи.Стальная такая трубочка закрытая железным колпачком. Very Happy
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 13:26
aviatorrr писал(а):
Vik
Dam
Лично мне эту затею предложил парнишка, который опоры менял. За работу накинул 10 гривен, что в переводе = 2 бакса, хотя и помался пока эту трубочку на КПП крепил. Но факт есть факт - масло из сапуна теперь не льется, не капает и ничего другое.
А вот это лотерея ... Вообще в такие лужи заезжать не доводилось, да и ежели вода накапает в КПП, это если и вылезет, то когда-нибудь потом - электрика здесь гораздо актуальнее... Но чисто предметно, через сапун вода тоже туда попасть может - раз оттуда-туда воздух в КПП гоняется (причем с маслом вместе Smile ), почему бы туда вместе с воздухом не попадать воде?
Страница 1 из 2
